06.11.2019, 15:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Контроллер заряда литиевой батареи
Не заряжается блок литиевых аккумуляторов шуруповёрта.
При проверке выяснилось, что не работает контроллер заряда на платке в аккамуляторной сборке. Не открывается транзистор для зарядки. Восьминогая микросхема имеет маркировку CM1033 и DS1922.
Может кто подсказать, что за зверь.
В приложении срисованная схема. Кроме прочего, не нашёл вывод питания микрухи. Как вариант - питание она получает через сопротивление контроля от В+, но... Неверное, всё-таки это не совсем нормально.
06.11.2019, 15:54
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Re: Контроллер заряда литиевой батареи
Какое напряжение на аккумуляторе? Не переразрядился ли он? - из-за чего микросхема и заблокировала его... или сама заблокировалась (подозреваю, что свое питание может получать от аккума).
06.11.2019, 17:26
Сказал спасибо: 7
Аккумуляторы разрядились, причём неравномерно. На одном 3,4 вольта, на двух других 3,1 и 3,15 вольта.
06.11.2019, 17:43
Ну, переразряда аккумов нет - вполне вероятно, что микра дефектная.
Можно попробовать от внешнего независимого питателя аккуратно подзарядить банки вольт до 3,5-4, посмотреть, что будет.
Как вариант - собирать свой контроллер-балансир из китайского или приспособить подходящую китайскую плату вместо этой.
06.11.2019, 17:45
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Балансир есть?
06.11.2019, 19:10
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AleksandrS_59
Восьминогая микросхема имеет маркировку и DS1922.
Может всё-таки DS1904?
06.11.2019, 21:30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от verdana
Может быть, там плохо просматривается.
Замыканием зарядного транзистора появился зарядный ток, около 440 ма.
Через два часа напряжение на двух аккумах поднялось до 4,1 вольта, на третьем - до 4,3. На этом зарядку прекратил.
Однако в процессе заряда, при размыкании зарядного транзистора, самостоятельно контроллер его в режим заряда не включал.
06.11.2019, 21:43
Сказал спасибо: 560
В принципе такая микросхема существует...
Но как мне кажется проще сделать контроль на нормальной микросхеме
https://ru.aliexpress.com/item/33001...9de9670f392-14
Последний раз редактировалось verdana; 06.11.2019 в 21:56.
Сказали "Спасибо" verdana
07.11.2019, 11:15
Сказал спасибо: 7
Конкретно нужной микросхемы контроллера в продаже (да и описания) не нашёл. С большой долей вероятности в моём случае она нерабочая, менять её нечем и канительно. Поэтому заказал целиком платку. Обошлось чуть больше 80 руб., но только ждать долго.
08.11.2019, 12:39
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Балансир есть?
Балансир нужен только производителю, что бы была возможность ставить бракованные аккумуляторы, и создавалась видимость нормальной работы.
Попался 14500, который за 3 месяца сам по себе сел с 4,2 до 2,4 просто лёжа в коробке.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
