30.11.2019, 13:42
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Переделка на другое напряжение питания фонарика
Сообщение от dgrishin
на тему экологии
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.11.2019, 21:55
Сказал спасибо: 170
Сообщение от VladimirIvan
Максимальный ток равен мах. току Б-Э применяемого транзистора. Очень давно собирал для питания логики 5 вольт 1А
На выходе данного преобразователя ставили стабилитрон на 5 В , как понимаю ?
30.11.2019, 22:17
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Дискутировать на тему
придури людской, легковерия или отсутствия мыслительного органа я тут не буду. Быть с мозгами или без - личное дело каждого.
30.11.2019, 22:33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Радио_2001.11 с.42
ПРОСТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
30.11.2019, 23:23
Сообщение от vidask
Не ставили. При свежем элементе выдавал 5,2 вольта. Как только напряжение уменьшалось до прекращения работы схемы, боец менял батарейку. Благо их было немеряно. Да и реально этот девайс работал от батарейки несколько раз за несколько лет.
01.12.2019, 02:17
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Можно как-то так сделать (см. вложение)
Сейчас на столе неплохо работает.
В корпусе самодельный вариант тоже работает нормально.
Высасывает AA до 0.65 V. Дальше понижает яркость до тех пор, пока не отрубится bl8530 (~0.45 V).
Ток пока что ограничил 200 mA, так как светодиод греется при большем токе. Диод, транзистор, дроссель чуть теплые...
Потребление в выключенном состоянии получилось около 20 uA с отключенным BOD.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 01.12.2019 в 02:19.
01.12.2019, 12:30
Сказал спасибо: 6,486
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.12.2019, 14:36
Сказал спасибо: 296
Все эти рассуждения имели бы какой-то смысл, будь в фонаре ТС мало-мальски приличная матрица, 18 шт. 5-мм светодиодов не стоят того, чтобы с ними возиться. Таких "фонарей" у меня мешок валяется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
01.12.2019, 14:52
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от estet
Вот по этой причине я уже и писал выше, что в такой фонарик, без любых изменений схемы становится обычная литий-ионная банка, и работает лучше и дольше, чем солевые, да и щелочные пальчики! Можно на рынке купить батарею высотой, как ААА, но толще в 2 раза, они могут идти током от 3 до 40 А/ч, причем имея реальную емкость в лучшем случае 800мА, и стоимостью от 20 до 50 грн, в рублях это в два раза больше! Разряд определяется ослаблением свечения, заряжаю I-Max-В6, оттого и емкость контролирую, но за эти деньги и угробить батарею не жаль, хотя моя уже больше 5 лет работает, при нечастом пользовании фонарем.
02.12.2019, 13:28
Сказал спасибо: 16
Сообщение от sstvov
Недорогие зарядные устройства аккумуляторы заряжают парами. 3 штуки никак!
Бред. Я уже лет 15 пользуюсь зарядным, которое рассчитано на зарядку каждого элемента отдельно, в нем 4 отсека. Так что 3 элемента зарядит без проблем - и каждый индивидуально получит нужную дозу электричества
И стоило то зарядное как пара аккумуляторов, можно заряжать и АА, и ААА.
Сообщение от vg155
dgrishin, при чем здесь Ni-Mn? Как 3,6В заменят 4,5В?
3,6 вольта - это напряжение разряженного литиевого элемента. Полностью заряженный стандартный имеет 4,2 вольта. Напряжение 1 разряженного элемента Ni-Mh 1,2 вольта. Полностью заряженный - 1,42. 3х1,42= 4,26. Так что и литий и никель-металгидрид прекрасно подходят для фонарей.
Последний раз редактировалось Storag; 02.12.2019 в 15:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
