02.12.2019, 14:09
Сказал спасибо: 443
Re: Переделка на другое напряжение питания фонарика
Сообщение от verdana
Ну дык эта...
"KAZUS", на 90% и представляет собой младшую группу детсада.
Причём 2/3 из них, с задержкой умственного развития.
Поддерживаю, и добавлю - что "другие форумы" вообще "блещут" - я с некоторых ушол. На Казусе ещё "высокоуровневые" люди сидят, хоть и думают "по разному". - Это просто особенность форумов с заработком на статистике: лучше - "больше" чем качественней, - количество постов улучшает спрос на второстепенные процэссы - дополнительный заработок за рекламу, за "много постов" больше платят, а качество основного вида деятельности отходит на второй план. На некие сайты захожу - ну и там сразу бросается в глаза "среда" - болотно-зелёная - гадюшник, или другая какая-то раскраска и архитектура - сразу настраивает и привлекает людей "особого типа" - изменённого состояния, которые "правильно думать затрудняются". Веб-мастерам и модераторам сделать удачную комбинацию бывает очень трудно.
02.12.2019, 14:14
Сказал спасибо: 443
Сообщение от vidask
Сообщение от VladimirIvan
На выходе данного преобразователя ставили стабилитрон на 5 В , как понимаю ?
Мне тоже интересно: Как выдерживается стабилизация в этом преобразователе?
И вообще: вопрос был про упрощение и про повышение КПД с отходом от индуктивностей (дросселей), а тут четыре обмотки (против одной в дросселе), два транзистора (против одного контроллера), и вообще - КПД сравнимого с КПД конденсаторного преобразователя (98%) - я здесь не ожидаю.
Последний раз редактировалось Levontay; 02.12.2019 в 14:17.
02.12.2019, 14:38
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Levontay
Никак!
КПД тоже никакой.
Весь смысл в простоте. Три детали. Трансформатор мотается на чем угодно. Работает даже на куске от ферритовой антенны.
02.12.2019, 15:02
Сказал спасибо: 443
Сообщение от sstvov
Недорогие зарядные устройства аккумуляторы заряжают парами. 3 штуки никак
Ну.. - четыре в моём...
Сообщение от vladisslav1
Можно как-то так сделать
- на микроконтроллере... - может быть, может быть. По крайней мере - это развязывает руки для программирования его интеллекта. Конечно повышающий - ужас!, - блок питания дополнительно...
Вот если-бы микроконтроллеры имели-бы сильнотоковый выход - цэны-бы им небыло... Хотя можно запараллелить порты и подавать единицы на все.
Генао - вы как всегда - на высоте!
Сообщение от Sanyo
без любых изменений схемы становится обычная литий-ионная банка...на рынке купить...от 20 до 50 грн, в рублях это в два раза больше
Спасибо, узнавал, писал, - 250р. но там опять-же - балласт и снижение КПД - схему полюбому переделывать. Просто, как я уже ранее изучал, тонкие батарейки просаживают напряжение под нагрузкой гораздо больше аккумулятора, и на светодиоды попадут нужные три вольта - когда аккумулятор - более мощный, будет держать высокое напряжение тока, и его нужно будет гасить большим балластом с потерей КПД - не вариант.
Сообщение от dgrishin
В фонаре все равно есть стабилизатор тока для питания светодиода. ...моего фонаря Led Lenser MH6... AAA NiMh 1.2V так и AAA 1.5v.
А так-же я нашол, для подобных вашему фонарей, возможность питания как от кассеты на три элемента - так и от аккумулятора, то-есть - там однозначно некий преобразователь есть, но какой? - Вы разбирали свой? Там балласт или преобразователь?
Я нашол:
сила вход выход
LM27761 0,25 2.7V to 5.5V –1.5V to –5V
TPS60124 0,2 1.8-3.6 2.88-3.12
TPS60125 0,2 1.8-3.6 2.88-3.12
MAX889 0,2 2,7÷5,5 (-2,5В) (-VIN)
LM3352 0,2 2,5÷5,5 2.5В; 3В, 3.3В
Вообще я удивлён - что никто не скинул схему на переключаемых конденсаторах - может её не существует? - производители не делают? - всё на балластах?
Заинтересовала штучка от Genao - поищу на рынке.
Много из комментов узнал тонкостей - спасибо.
02.12.2019, 15:55
Сказал спасибо: 16
Был у меня когда-то фонарик, на 5 светодиодов, в котором использовался всего 1 элемент АА. Там стоял какой-то преобразователь, но часть схемы была залита эпоксидкой и не хотелось разбирать работающую вещь дабы разобраться со схемой.
02.12.2019, 15:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Есть такая хрень. Весьма удобная.
02.12.2019, 16:04
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Данная схема может заменять "Крону" в приборе (ток потребления единицы миллиампер). Здесь же хотят сотни миллиампер. Я взял более мощные транзисторы и нагрузку под 200 мА. Получилось 4.5 В и КПД 65%.
Если взять менее мощную нагрузку, то напряжение на выходе растёт как и КПД. При снижении напряжения питания выходное напряжение падает как и КПД. Иными словами это не стабилизатор, а повышающий преобразователь.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.12.2019, 16:55
Сказал спасибо: 2,671
существует.
Но на такие токи, как для фонарика - ИМХО нужно делать с индуктивностью. А лучше - не делать.
Ну, если все же хочется сотворить свое на конденсаторах - можете позаимствовать методику.
Вот тут можете ползунками поиграться.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.12.2019 в 17:06.
02.12.2019, 17:42
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Storag
3,6 вольта - это напряжение разряженного литиевого элемента. Полностью заряженный стандартный имеет 4,2 вольта.
Строго говоря - 3.6 это то, что может считаться номинальным напряжением для литиевого аккумулятора ( в зависимости от разрядного тока). После зарядки - на нём 4.2, которые более-менее быстро падают до этого номинала и относительно долго там держатся ( соответственно реальной ёмкости). Потом - напряжение быстро падает. По конечному напряжению разряда - много вариаций (по току разряда-же). Примерно - от 3.0 до 2.5 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.12.2019 в 17:48.
03.12.2019, 12:56
Levontay, посмотрите LTC3246. Цена у нее, правда...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
