06.12.2019, 09:47
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Переделка на другое напряжение питания фонарика
Сообщение от vidask
Вы не пробовали просиммулировать данный преобразователь с германиевыми транзисторами, как МП41 или МП25, 26 ? Может , КПД повысится?
Вообще то данная схема преобразователя и была изобретена во времена германиевых транзисторов. КПД определяется напряжением насыщения и напряжением База-Эмиттер при токе базы равном нагрузке. Эти транзисторы явно для 200 мА не годятся. Особенно понижает КПД низкое напряжение питания. Вот транзисторы типа П213 - П217 здесь подошли бы в самый раз, но они большие (как и КТ837)
06.12.2019, 12:55
Сказал спасибо: 170
bordodynov,
Само собой, МП25 по мощности не сравнить с КТ837. Но я о самом принципе- как то нигде не описан на германиевых. А так вместо П213 применить бы какой ГТ403, он тоже не слаб, 1.25 ампера...
06.12.2019, 13:10
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
LC oscillator
06.12.2019, 16:37
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vidask
bordodynov,
Возможно вы и правы. Но у меня пока нет spice модели этих транзисторов.
Я сделал модели маломощных германиевых транзисторов и двух импортных немного помощней.
Я недавно смог раздобыть более менее подробные даташит на импортные транзисторы на 1 А и через неделю собираюсь сделать их модели (во время рабочей субботы), тогда попробую сделать модель ГТ403 (мне понравилось пробивное напряжение база-эмиттер 20 В). Я не знаю есть ли в моём хламе этот транзистор - это бы облегчило создание достоверной модели. МП-шек у меня достаточно + старые журналы Радио с более подробной информацией по сравнению со справочниками! Поэтому я и сделал их модели.
Сделав модели мне не составит труда посчитать схемы преобразователей (это быстро, гораздо быстрее, чем разрабатывать модели).
Есть ещё нюанс - я ставил витки от балды. Может с другим кольцом и другими витками я смогу повысить КПД.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.12.2019, 17:30
Сказал спасибо: 443
Сообщение от vladisslav1
Без дросселя получим низкий КПД, тек как транзистор будет в линейном режиме...Транзистор без дросселя будет очень сильно греться (из-за больших импульсных токов) и потери будут хорошо, если как в линейном режиме.
Здесь не понятно - чем они различаются - если транзистор открыт полностью? За исключением фронтов - потери на полностью открытом такие-же как и в линейном режиме.
Опять-же - дроссель сглаживает импульсы - но те - которые идут в нагрузку, а от блока питания в мосфет проходят те-же импульсы тока, которые и без него будут.
Если хотите максимального КПД, то нужно делать синхронное выпрямление
Спасибо, я подумаю.
07.12.2019, 17:59
Сказал спасибо: 286
Сказали "Спасибо" OakRidge
07.12.2019, 20:11
Сказал спасибо: 781
Вот не плохая микросхема, а если использовать не один элемент, а два то КПД будет выше, как и время работы более чем в два раза.
08.12.2019, 13:59
Сказал спасибо: 396
Замечательно. А теперь найдите резистор 324 кОм. Он будет стоять в ряду E96 - второй по мелкости дробления, значит и один из самых малораспространенных. Затем добавьте проценты погрешности, как резисторов, так и всего остального. И подумайте - а нафига вам такая точность - для фонарика то? Распространенны 330 кОм из ряда E6 - и нечего там мудрить.
Вот в чем проблема чисто теоретических симуляций - теория без практики мертва(С).
Сказали "Спасибо" NewWriter
08.12.2019, 15:53
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
А можно два?
300 и 24. Очень даже распространённые.
08.12.2019, 16:34
Сказал спасибо: 396
Можно. Но не забудьте сложить их погрешности Были ±1% - станут ±2%. А это почти все равно что один на 330.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
