26.12.2019, 14:10
Управление BLDC на микросхеме LB1823
В наличии некоторое количество BLDC электро двигателей(типа AX06 0205C) от списанных ксероксов Rikoh в которых используется микросхема управления LB1823. Проблема в том что в схеме управления используется точная подстройка частоты вращения вала (похоже ФАПЧ) наведением ЭДС полюсами ротора на печатной змейке подключённой к выводам 11,12 микросхемы LB1823, в то же время для использования в некоторых самоделках этого неплохого двигателя необходима плавная регулировка оборотов. Может кто решал подобную задачу?
26.12.2019, 15:50
Сказал спасибо: 560
Re: Управление BLDC на микросхеме LB1823
Сообщение от lapa5
Пробовал покрутить такой двигатель. Результат мне не понравился.
Похоже не очень он предназначен для широкого диапазона.
Но ковырялся с ним из чистого интереса, без особенного энтузиазма.
Так что попробуйте, может у Вас и получится.
" Speed control circuit
The LB1823 uses a speed discriminator circuit and a PLL circuit in combination for speed control. The speed
discriminator generates an error output once every two FG periods using a charge pump technique. The PLL circuit
generates a phase error output once every FG period, also using a charge pump technique. By using a speed
discriminator circuit and a PLL circuit together, the LB1823 can suppress speed variations better than earlier systems
that only used a speed discriminator for speed control when used with motors faced with large load variations. Since
the following formula determines the FG servo frequency, the motor speed is set by the number of FG pulses and the
crystal oscillator frequency.
fFG (servo) = fOSC/8192
fOSC: Crystal oscillator frequency" ©
Сказали "Спасибо" verdana
26.12.2019, 19:08
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Как вариант - попробовать отключить стабилизацию оборотов и управлять скоростью напрямую (через мощный транзистор, расположенный вне микросхемы, либо от внешнего регулируемого БП). Если поведение двигателя окажется приемлемо в необходимом диапазоне - тогда пробовать прикрутить к нему стабилизатор скорости.
Но тут придется заниматься подбором номиналов резисторов и конденсаторов всех встроенных в микросхему интеграторов. И может оказаться, что для перекрытия требуемого диапазона скоростей одного набора этих компонентов будет недостаточно.
26.12.2019, 22:37
Сообщение от Yuri222
Как вариант - попробовать отключить стабилизацию оборотов и управлять скоростью напрямую.
Да нет, эт как то некрасиво Неужели разработчики микросхемы так заузили функционал?!
26.12.2019, 22:44
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Может еще оказаться недостаточной амплитуда в обратной связи со "змейки".
Можно еще пробовать давать свою частоту вместо кварца. Но это только практика покажет.
26.12.2019, 23:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lapa5
Собственно в принтере нужны стабильные обороты, а не широкий диапазон вращения.
" Speed lock range
The speed lock range is ±6.25% of the rated speed, and the LD pin (which is an open collector output) will be low when the motor speed is within the lock range.
The LB1823 controls the motor speed to be within the lock range by generating a speed error signal when the motor speed goes out of the lock range and adjusting the motor drive on duty according to that signal." ©
Последний раз редактировалось verdana; 26.12.2019 в 23:46.
27.12.2019, 10:55
Сообщение от akegor
Да, спасибо. Тоже думал об этом - тогда уж на сверхнизких оборотах ставить свой формирователь/генератор импульсов.
Посмотрел внешний вид этого моторчика - практически 1:1 двигатель вращения ведущего вала в видеомагнитофонах. Там обороты - никакие (скорость около 2,5 см/сек - это пара-тройка оборотов в секунду).
Как вариант - использовать от микросхемы все, что связано с питанием обмоток (датчики холла, логика, вых каскады), а канал регулировки скорости сделать под себя, внешний.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2019 в 10:59.
27.12.2019, 13:32
Сказал спасибо: 136
Сообщение от akegor
Небольшая проблема. Там у усилителя сигнала скорости выведен вход и выход (12 и 13 вывод микросхемы). Можно нелинейную обратную связь организовать, добавив несколько диодов и резисторов навесным монтажем.
27.12.2019, 13:52
Сказал спасибо: 136
В микросхеме регулятор скорости универсальный. Если не нравиться встроенный ФАПЧ, тогда надо встроенный ФАПЧ заменить на внешний преобразователь сигнала скорости (выпрямитель или частота в напряжение) и задатчик (потенциометр) или задатчик + другой двигатель с ТГ в виде двигателя постоянного тока.
27.12.2019, 14:17
Сказал спасибо: 560
Оказывается не выбросил.
Надо будет на досуге поковырять.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
