07.01.2020, 15:37
Сказал спасибо: 443
Переделка LNK624PG на оптрон
Есть блок питания от роутэра на напряжение 5В, на микросхеме LNK624PG по типо-схеме такой:
Переделываю на 4,2В. Заменил нижний резистор в делителе, но напряжение плавает. С цэлью улучшения стабилизации поставил ОС по классической схеме с TL431 и оптроном вместо нижнего резистора делителя - но напряжение прыгает. Вижу - что делитель питается от несглаженного источника напряжения. Поискав в даташите и в нэте - не нашол примера использования этой микросхемы с оптроном. Очевидно - при пульсирующем напряжении оптрон не хочет нормально работать. Что делать? Поставить диод и конденсатор? Не повредит-ли это рабочему режиму микросхемы?
07.01.2020, 23:50
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Переделка LNK624PG на оптрон
Сообщение от Levontay
С TL431 сложно сделать коррекцию. Со стабилитроном в цепи входа оптрона (два резистора и стабилитрон) схема более дубовая.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.01.2020, 21:23
Сказал спасибо: 443
Сообщение от bordodynov
Да, только если есть стабилитрон на напряжение 4,2В минус падение на светодиоде, что подбирать полюбому придётся.
Да не - топик-вопрос не в этом: почему напряжение стало прыгать - когда я резистор на оптрон заменил?
08.01.2020, 22:26
Сказал спасибо: 491
А напряжение на FB до модернизации замеряли? Что-то не встречается в аппнотах вашей версии - не предназначена явно микра для вашего эксперимента. Умозрительное моделирование затруднительно - прикрепите ваш вариант. Да и даташит поизучать не помешает, яндекс-переводчик - в помощь.
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
08.01.2020, 23:22
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
А на ВР питание через диод не заводили, ещё до установки оптрона?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 09.01.2020 в 00:02.
04.03.2020, 20:13
Сказал спасибо: 443
Слушайте: я, кажется, понял - в чём ошибка: там потенциал на фидбэке увеличивается с ростом напряжения на выходе, и это сигнализирует микре о необходимости снижать подачу, а я его притянул оптроном к земле, и, когда напряжение на выходе увеличивается - оптрон опускает потенциал на фидбэке к низу, что сигнализирует микре - что ещё надо увеличить подачу.
Здесь хорошо-бы оптрон переместить на питание, и спустить оттуда его на фидбэк, только питания нету. Очевидно можно сделать питание диодом и буферным конденсатором от обмотки ОС на BP - как думаете? Либо конденсатор на схеме вполне справляется со сглаживанием пульсаций, и шесть вольт от внутреннего регулятора вполне хватит - чтоб запитать транзистор оптрона?
Я так и не понял - работает фидбэк по пульсирующему сигналу - либо постоянку ему можно подавать?
04.03.2020, 20:19
04.03.2020, 20:27
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
ошибка в том - что нужно вначале почитать даташит, а не пытаться с наскока сжигать микросхему:
FEEDBACK (FB) Pin:
During normal operation, switching of the power MOSFET is
controlled by this pin. This pin senses the AC voltage on the bias
winding. This control input regulates the output voltage based on the
flyback voltage of the bias winding.
Ну и - во внутренней структуре микры с этой ноги сигнал идет на компаратор.
О какой постоянке на этой ноге можно говорить...
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.03.2020 в 20:29.
05.03.2020, 03:53
Сказал спасибо: 443
Ладно, это я понял. Вопрос открыт другой: удачная-ли идея запитать транзистор оптрона от источника тока BP напряжением 6В самой микросхемы? Или обязательно городить дополнительный выпрямитель?
И, кстати, если я переделываю систему на другую ОС, и ОС от обмотки ОС (смещения) уже не используется, а подпитка микросхемы, как я понял по структуре, осуществляется не от дополнительной обмотки - а от контакта Drain (источника тока 6В), то обмотку вообще можно исключить?
Последний раз редактировалось Levontay; 05.03.2020 в 04:04.
05.03.2020, 04:01
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Yuri222
почитать даташит
А между-прочим в даташите по этому поводу ничего не сказано (может быть "в другом месте"): в приведённом вами тексте сказано - что вход FB принимает сигнал от обмотки с переменным током (пульсирующим), но ничего не сказано об самом входе. То-есть здесь ничего не сказано о том - НЕвозможна ли работа при постоянном токе, то-есть - если мы поставим диод с конденсатором.
-Ну и что?...
- об обычной: обычная обратная связь устроена по тому-же принципу, - компаратор следит за изменениями напряжения ОС после буферного конденсатора, ни о каком пульсирующем токе речи нет.
Последний раз редактировалось Levontay; 05.03.2020 в 04:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
