30.01.2020, 17:12
Гул в динамиках
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Приобрёл по случаю аппарат PALLADIUM 879/584 80х годов
но при включении в сеть динамики гудят, при этом громкость выключина
(гул низкочастотный)
Знаю , что это из за блока питания т.к. подключаю БП от ноутбука гул пропадает .
Замена конденсатора ни чего не даёт , гудит при любой ёмкости конденсатора (чуть чуть меньше гудит)
проверял диоды (рабочие)
Я конечно могу поставить БП от компа, но хочется сохранить оригинальность
Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать , может что то добавить
в БП.
из инструментов только паяльник и руки.
Спасибо.
30.01.2020, 17:24
Re: Гул в динамиках
30.01.2020, 21:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Гул в динамиках
Попробуй переместить (в разобраном виде) сетевой транс по дальше от плат,.Если гул уйдёт или ослабнет---нужна экранировка трансформатора....
30.01.2020, 22:22
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Гул в динамиках
Сообщение от alexander3311
Попробуй переместить (в разобраном виде) сетевой транс по_дальше от плат,
Раз уж
Сообщение от kubanez
при включении в сеть динамики гудят, при этом громкость выключЕна
то расхожий рецепт не подходит.
Скорее всего, проблема с мостом. Его надо проверять. Как это сделать при наличии только рук и паяльника - затрудняюсь. Можно "поменять на заведомо исправный".
30.01.2020, 22:32
Сказал спасибо: 338
Re: Гул в динамиках
Да заменить ВСЕ диоды. Они копейки стоят.
30.01.2020, 22:38
Сказал спасибо: 43
Re: Гул в динамиках
Сообщение от akegor
Раз уж
Сообщение от kubanez Посмотреть сообщение
Еще как проходит. регулировка громкости обычно делается перед усилителем мощности - и фонить как раз может усилитель мощности.
Я бы тоже снял транс (благо он на двух винтах) и поделал им магические движения вокруг динамиков и плат. Вопросов сразу поубавилось бы.
30.01.2020, 22:51
Re: Гул в динамиках
Сообщение от dgrishin
Со штатного места?! Да уж, тупые были гнилушки, сделавшие аппарат... Но наши спецы - самые спецастые спецы в мире! Логики только им добавить бы...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
30.01.2020, 23:13
Сказал спасибо: 338
Re: Гул в динамиках
С завода не гудел, а потом раз! И загудел. Оказывается, не на то место был поставлен.
Слушайте, а так разве бывает?
30.01.2020, 23:28
Сказал спасибо: 43
Re: Гул в динамиках
Сообщение от parovoZZ
У экспериментов бывают положительные и отрицательные результаты. И отрицательные результаты тоже имеют ценность. А сразу хвататся за паяльник и менять все подряд - это нерационально. С вероятностью 99.9 % там высох какой то электролит.
Если бы у топикстартера был тестер, то им можно померить переменное напряжение на выходе БП - это даже будет еще проще.
30.01.2020, 23:30
Re: Гул в динамиках
Для справки.
Максимальная чувствительность у первого каскада УМ. Но его вход закорачивается по переменке регулятором в положении минимальной громкости. А на последующие каскады навести что-то, да с учетом, что там входы подключены к выходам каскадов с ОЭ, у которых малое выходное сопротивление... Да там должны быть не просто наводки, а сферические лошади табуном по вакууму!
А вот по питанию - там уже похрен, в каком положении РГ.
Каюсь - тут и я промазал. Недочитал. Остановился на замене электролита...
Ну тогда печатку проверить на предмет микротрещин в проводниках. Провода к плате с одной стороны, а электролит - с другой. Обрыв нельзя исключать.
Последний раз редактировалось akegor; 30.01.2020 в 23:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
