09.03.2020, 00:38
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Маломощный ШИМ регулятор
Сообщение от ForcePoint
как это может скорость нарастания напряжения на конденсаторе падать при уменьшении ёмкости, если остальные параметры остаются теми же?
Наверное, я не точно выразился, и вы поняли всё наоборот. Поясняю, чем больше ёмкость, тем больше время её заряда (на высокоомной нагрузке). Чем меньше номинал, тем быстрее скорость заряда (нарастания Uвых.), но выше пульсации. Указанный минимальный номинал, это оптимум между уровнем пульсаций и скоростью нарастания Uвых.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 09.03.2020 в 02:02.
09.03.2020, 01:53
Сказал спасибо: 50
Bordodynov. На этот раз схема оказалась более работоспособной. Но, не без изъяна. Я ваш вариант привёл в более привычный вид (и без изменений). При отсутствии и без точного подбора сопротивления R*(0.5÷1ком→см рис.А), уже при S=10% уровень Uвых.≈100%. Если R* добавить, то всё вполне. Анализируя эту версию вашей схемы, я увидел возможность для дальнейшего совершенствования своего варианта схемы (Рис.В). Не могу только понять, как я эту возможность не видел раньше. Ведь верхний регулирующий N-P-N транзистор, служит только для «умощнения» схемы, а регулирует p-n-p. Соответственно не особенно он «верхний» (N-P-N) и нужен. Что в "железе" и доказало эту возможность. И кстати, в моём варианте (Рис.В) нет тонкостей с подбором R*, и фильтрующую ёмкость на выходе безболезненно уменьшил до 1mf (пульсации почти не увеличились). ОУ можно вашу или Lm324, разницы нет. А, так спасибо за ценную подсказку. Думаю, что дальше «минимизировать» количество компонентов уже некуда. Конечный вариант будет Рис.В. Сейчас схема работает, как "часы". Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 09.03.2020 в 02:22.
09.03.2020, 11:30
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
В моей схеме при питании ОУ от 12 В нет нужды в резисторе со звёчдочкой. Просто нижний резистор делителя должен быть немного больше 10 кОм (при вашем номинале верхнего) либо необходимо уменьшить номинал верхнего резистора. Применение в последнем вашем варианте верхнего резистора 470 кОм требует устанавливать потенциометр в среднем положении и увеличивает ток потребления по сравнении с моим выбором. Поэтому ваши приключения связаны с тем, что вы модернизируете мою схему. И я считаю, что дешевле поставить два 1% резистора, чем использовать потенциометр (плюс меньше размеры).
И кстати, я сделал модель MJE13001.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.03.2020 в 11:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
