02.03.2020, 00:24
Сказал спасибо: 522
Re: Маломощный ШИМ регулятор
Сообщение от ForcePoint
А это тут каким боком?
Не понял: это шим или не шим?
02.03.2020, 00:25
Сказал спасибо: 416
Сообщение от NEMOOMEN & К
При изменении скважности ШИМ от 0÷100%
а какая точность регулирования, по другому разрядность шиммирования?
Решил посоветовать, да забыл что...
02.03.2020, 00:41
Сказал спасибо: 3,036
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Нет, это линейный регулятор. В вот опорное для него - формируется ШИМ'ом.
Экзорцист 40-го уровня.
02.03.2020, 00:46
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
С реальной проверкой проблема. Биполярных N-P-N полно любых. А из высоковольтных P-N-P, под рукой только 2SA1013(160в) и 2SA940(150в). Может на более низком входном напряжении проверить работоспособность схемы. Хотя это и неправильно.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 02.03.2020 в 00:49.
02.03.2020, 09:39
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Между прочим и в исходной схеме тоже необходим высоковольтный pnp (там где Шиклаи). Максимальное напряжение на транзисторе при малом напряжении и при включении.
Вот ссылка на высоковольтные pnp:
https://www.digikey.gr/products/en/d...1&pageSize=100
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2020 в 09:55.
02.03.2020, 09:48
Сказал спасибо: 522
Какая разница на каком входе ОУ менять напряжение?
02.03.2020, 11:00
Сказал спасибо: 785
Сообщение от vg155
Стабилизатор представляет собой усилитель с отрицательной обратной связью. Поэтому выбирается тот вход для делителя обратной связи, который является инвертирующий общего усилителя (не операционного, в зависимости от схемы это инвертирующий вход или не инвертирующий ОУ).
В моей схеме каскад с ОБ (npn) и ОЭ (pnp) инвертируют сигнал, поэтому, что бы весь усилитель был инвертирующим сигнал обратной связи (с делителя) подаётся на не инвертирующий вход ОУ. Опорный, фильтрованный сигнал, естественно на инвертирующий вход ОУ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2020 в 11:05.
02.03.2020, 11:15
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vg155
bordodynov, вы считаете, что это будет работать?
Объясните мамонту - как в схеме образуется 12 вольт???
02.03.2020, 11:33
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Взять любую микросхему ШИМ для блоков питаний со своими транзисторами и обвязкой, в цепь обратной связи подмешать управляющий сигнал с устройства управления и вуаля!
Достоинства: контроль (и установка) тока выходного транзистора, выходного напряжения, и др. в зависимости от нафаршированности конкретного ШИМ БП. Например, времени зарядки выходной емкости и т.д.
02.03.2020, 12:06
Сообщение от parovoZZ
Никак. Это дополнительный источник питания для ОУ и каскада ОБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
