02.03.2020, 14:42
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Маломощный ШИМ регулятор
Сообщение от parovoZZ
Объясните мамонту - как в схеме образуется 12 вольт???
Вообще говоря это апендикс первоначальной схемы. Всё будет работать и от 5 В. Я хотел сделать сразу 5 В, но отвлёкся и забыл. Т.е. можно использовать тоже питание, что и у контроллера, формирующего ШИМ 5 В.
Я подправлю схему и выложу результат. Но сделаю это вечером, т.к. схема дома и по новому я не люблю рисовать. Время Московское ( я в Минске). И выложу схему в теме LTspiceXVII.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.03.2020 в 14:48.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.03.2020, 14:56
Сказал спасибо: 781
Сообщение от true71
Взять любую микросхему ШИМ для блоков питаний со своими транзисторами и обвязкой, в цепь обратной связи подмешать управляющий сигнал с устройства управления и вуаля!
Достоинства: контроль (и установка) тока выходного транзистора, выходного напряжения, и др. в зависимости от нафаршированности конкретного ШИМ БП. Например, времени зарядки выходной емкости и т.д.
А не жирно ли это будет для стабилизатора с микромощной нагрузкой. Да ещё четыре канала. Представляете какие будут помехи! И ко всему прочему
импульсники плохо работают на холостом ходу
(низкочастотные пульсации), а здесь режим близок к этому. Хотя я заберу свои слова назад, если вы нарисуете простую схему!
02.03.2020, 15:27
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Кстати - насчет допустимого уровня пульсаций - или нету, или ТС не привел данных.
02.03.2020, 16:39
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Yuri222
Это вы правильно заметили. Я дам пульсирующее напряжение на входе и посмотрю (в своей схеме) размах пульсаций на выходе. Принимаю предложения по параметрам входных пульсаций.
02.03.2020, 17:48
Сказал спасибо: 522
Сообщение от ForcePoint
это линейный регулятор
Зачем тогда нужен шим?
02.03.2020, 18:18
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Я про них говорил ещё в самом 1-м посту (~1\2%). Но, это не принципиально . Далее.
А, что если схему сделать не с ОБ (как у меня или ваша), когда регулировка происходит за счёт открытия в той или иной степени перехода КЕ (или сток-исток), по принципу источника тока, и нагрузка находится в коллекторе или эмиттере, а по классической схеме с ОЭ. В качестве примера схемы DC-DC преобразователей или оконечных схем LED преобразователей, с некоторыми изменениями. Тут возможны варианты.
1.Можно инвертированный ШИМ подать на оконечный каскад, задав предварительно смещение (с помощью ОУ, исходя из ВАХ данного транзистора) на базу оконечного транзистора, на величину (чтобы регулировка начиналась с нуля, а не с S=10%) открытия (≈ 0,55в для большинства биполярных) перехода КЭ. С последующим инвертированием и интегрированием сигнала в нагрузку. Т.е интегрирование происходит не на входе ОУ, а перед входом в нагрузку. Примерная схема на рис.3
2. Почти всё тоже самое (как в предыдущем варианте), интегрирование (как было изначально) идёт по входу ОУ. А вместо ШИМа на базе оконечника, происходит изменения постоянного напряжения (согласно ВАХ транзистора) в диапазоне 0.55÷0.65в (или близко к этому). Т.е. режим насыщения транзистора соответствует «нулю» на нагрузке, а режим начала его открытия соответствует «max» на нагрузке. Для этого надо просчитать делители на базе. И не забывать про инверсию, того что с МК и того что на базе. Примерная схема рис.4
Сигнал в обеих случаях снимается с коллектора (или истока) с токоограничивающего резистора. С подбором компонентов, в этих случаях, вообще никаких проблем.
Возможен и третий вариант. Программная инверсия ШИМа с задачей постоянной составляющей на выходе МК. Тогда можно, вообще отделаться одним транзистором с минимальной обвеской. Но этот вариант потребует кардинального изменения всей программы (~400МГб), а если ещё добавить разброс параметров транзисторов (на каналах), то вообще станет малореальным и ещё больше усложнит задачу. Поэтому, я его вообще не рассматриваю.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 02.03.2020 в 18:23.
02.03.2020, 18:29
Сказал спасибо: 50
Сообщение от vg155
Интересный вариант. А где там ШИМ.
02.03.2020, 18:32
Сказал спасибо: 50
Извиняюсь, что не всем, и не так быстро отвечаю. Нет возможности провести целый день у компа. Работа и пр. дела. Поэтому отвечаю, в основном попозже вечером (по мск.)
02.03.2020, 19:10
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
А, что если ...
Делать не низковольтный ШИМ, которым формируется опорное напряжение для линейного высоковольтного регулятора, а делать высоковольтный ШИМ и его сглаживать классической RC-цепочкой? Я правильно интерпретирую?
P.S. Есть ещё не очень красивый с т.з. энергопотребления (надо обеспечивать мин. нагрузку в 5 мА) вариант с "плавающим" (http://www.ti.com/lit/pdf/snoa648 ) регулятором типа 317. Пререгулятор на транзисторах Q1 и Q2 поддерживает допустимое падение (5 В в данном варианте) на 317-й, R5 и R6 взять маломощными (R5 раз в 10..20 б ольшего номинала, что-бы не возиться с мощным переменником) и добавить отдельный нагрузочный резистор.
Экзорцист 40-го уровня.
02.03.2020, 19:21
ИМХО варианты без ОС с выхода этого источника питания в каком-либо виде - нежизнеспособны.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
