Непрочитано 15.03.2020, 13:50
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию 5L0380R в автономном режиме
Упрощаю: лишаю блок питания ОС-а, подключаю напряжение семьдесят вольт на вход - чтоб магнитопровод не насыщался, ставлю на микросхему 5L0380R
отдельное питание в 18 вольт, вторичку нагружаю и мерию напряжение: при включении (и при выключении) виден скачёк напряжения, а потом он сходит на ноль. Такое пробовал с разными трансформаторами - неисправность трансформатор отпадает, да и это не тема топика. Пробовал - включал через дроссель - нет разницы. А тема топика - как запустить микросхему без ОС? Из даташита не понятно - что ей нужно. Конечное стремление - запустить микросхему на полное заполнение. Я подключил переменный резистор на 4,7 мегаом вместо оптрона - при увеличении напряжения на фидбэке выше трёх вольт что-то проскакивало, напряжение было но больше не появляется - я так и не смог уследить - почему. По идее - с источника тока в девять вольт выходит ток силой 5мкА, и компаратор сравнивает с тремя вольтами, то-есть - эти пять микроампер должны соответствовать входящему току который выше в 9/1,5 = 6, то-есть - 30мкА, короче - не больше милиампера. При трёх вольтах - это 3/0,001 = 3000Ом, выше этого - напряжение начинает рости и при 7,5 блокирует микросхему. У меня выше 3,9В не поднималось. Не знаю - что дальше делать, прошу советов.
Последний раз редактировалось Levontay; 15.03.2020 в 14:08.
Levontay вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
как прочитать сообщение по шине CAN режиме самопрослушки. retro55 ARM 11 21.06.2018 14:37
Прерывание от SSP в режиме SPI slave на PIC16F87* JekaKey PIC 2 14.11.2012 16:53
STM32 ADC + DMA в циклическом режиме Nik_UFO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.02.2012 18:49
Аккумуляторы в буферном режиме krian Источники питания и свет 28 22.09.2011 01:45
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
