30.03.2020, 23:56
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Сообщение от МВА
Вот об этом и говорил mtit
А почему надо оспаривать делитель напряжения? Формально - оно так и есть.
Тут ведь "тонкость грани"... Чтобы меньшую мощность рассеивать датчиком, надо нагрузку (или токоизмеритель - как кому больше нравится) сделать побольше, но сигнал такого напряжения сильно излишен, поэтому его надо поделить, то есть, снимать с части токоизмерителя, а это и есть делитель напряжения.
Короче, абсолютно не за что цепляться.
31.03.2020, 00:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
В качестве варианта - схема из ширпотреба. Нагрузка на выходе до 2,4 кОм. Если питание схемы снизить до 12В, то нагрузка не более 1,8 кОм.
Последний раз редактировалось GTK31; 31.03.2020 в 00:13.
31.03.2020, 00:20
Сообщение от GTK31
В качестве варианта
Из недостатков (кроме "ширпотреба" в измериловке) - "подвешенный" источник питания датчика и мощность, выделяемая на датчике, около полуватта. Это то, что видно сразу и без углубления в подробности.
31.03.2020, 00:41
Сказал спасибо: 182
Сообщение от akegor
Источник питания не подвешенный. Земля на схеме - это земля преобразователя. В схеме внешних подключений минус источника питания датчика может быть общим для многих датчиков и т.д. , но в данном случае нас это не интересует. Равно как и мощность рассеиваемая в узле формирования выходного тока датчика. Просто 24 В один из уровней питания промышленного стандарта. Если вам будет комфортнее просто представьте вместо него источник питания 12 В.
Главное, что во входной цепи (внешней по отношению к преобразователю) показан контур вых.тока датчика, с двухпроводным подключением. Остальное условности.
31.03.2020, 01:00
Сообщение от GTK31
ТС-у виднее, что его интересует. Спросите у него - можно ли оторвать землю (минус) источника питания датчика от земли преобразователя, потому как
Сообщение от GTK31
а земля преобразователя тоже может не болтаться в воздухе.
31.03.2020, 01:14
Сказал спасибо: 182
Сообщение от akegor
Это точно. Есть варианты- пусть сидит и выбирает.
Подробности он не написал. Я исхожу, что у преобразователя должен быть свой вторичный источник питания с гальванической развязкой от источника питания датчика. И в принципе он может легко найти маломощный источник на 12 или 15В. Спаять на макетке преобразователь и встроить в какую-нибудь котельную или еще там куда-то.
Можно конечно питать преобразователь от блока питания датчиков (что вообще-то не является правильным). Тогда минус источника питания датчика и земля преобразователя можно будет соединить.
Ну это уж пусть ТС сам решает исходя из своих предпочтений.
Последний раз редактировалось GTK31; 31.03.2020 в 02:04.
31.03.2020, 02:19
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
в реале не работает... проверено при создании электрофореза, на токах 0..15мА из-за емкости затвора, схема на мосфете уверено ловит самовозбуд. танцы с бубном нормальную работу давали от 7мА.
31.03.2020, 02:42
Сказал спасибо: 182
DmitriyVDN, в смысле источник тока на мосфете работать не будет? Или вы о чем то другом?
31.03.2020, 10:17
Сказал спасибо: 222
да, о схеме стабилизатора тока на мосфете, на токах до 15мА
31.03.2020, 10:46
Сказал спасибо: 182
DmitriyVDN, схему сюда выложите, посмотрим что там у вас. А чем заменили? Pnp дарлингтоном?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
