31.03.2020, 12:15
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
не на что там смотреть, обычный стабилизатор тока на ОУ, последовательно с нагрузкой миллиамперметр на 15мА и 5мм синий СД последовательно с нагрузкой.
irf540 замена на кт819г
31.03.2020, 17:39
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Неправильно выбран транзистор с большой емкостью затвора. Irfl110 например имеет емкость в 10 раз меньше.
31.03.2020, 18:39
Спасибо за варианты,но есть один вопрос:
почему нельзя доработать исходную схему? Что с ней не так?
31.03.2020, 18:58
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Крутой юзер
Что с ней не так?
Нет простора для самовыражения.
А там нечего дорабатывать. Почти. Только изменить нагрузку датчика и воспользоваться джампером с подстройкой нуля при нулевом сигнале датчика. Можно воспользоваться вариантом из двадцатого поста.
31.03.2020, 19:34
Сказал спасибо: 182
Вот это поворот..
Пост 1 - 24 марта. Пост 19 - 28 марта.
Какая там у вас в Эстонии погода?
31.03.2020, 19:47
Сообщение от GTK31
Вот это поворот..
Я в отпуске,аппарат на работе и мне торопиться некуда.
31.03.2020, 21:13
Сказал спасибо: 2,073
прибор работает, но не совсем так как надо
Выложите один из Ваших вариантов, опишите симптомы того, как неправильно работает. Тогда можно будет поговорить.
Ну и который раз советую: на производство - поставьте блок промышленного изготовления. Вариант - старый, списанный, б/у-шный, но рабочий.
Например, на авито, на первый запрос выдаёт " Нормирующий преобразователь нпси-унт-0-220-M0" за 2500 руб.
По моему мнению - цена более чем адекватная.
01.04.2020, 11:08
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот три фрагмента схем промышленных работающих устройств.
Одна преобразовывает 4..20мА в 0..10В.
Вторая - ШИМ в 4..20мА, но должна "схавать" и 0..5В.
Третья - положение потенциометра, по сути - 0..5В, в ток 4..20мА, но с питанием от измеряющей цепи.
Попробуйте адаптировать их под свои задачи.
01.04.2020, 11:16
-vitalik-, чем принципиально отличаются
эта (от ТС, из 19-го поста) и
эта?
01.04.2020, 14:14
Сообщение от akegor
-vitalik-, чем принципиально отличаются ... ?
Мало чем. Просто, как вариант
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
