30.04.2020, 13:41
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
Сообщение от 12943
Дык я и предлагаю - не кормить этого прожорливого сердечника до насыщения.
Он до насыщения "не возьмет" нужный Вам ток.
30.04.2020, 15:52
Сказал спасибо: 117
Чесно? .
30.04.2020, 16:22
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Чесно?
Если бы у сердечника не было такого параметра, как Br (т.е. если бы он был равен нулю), или хотя бы в любом случае после исчезновения магнитного поля в сердечнике индукция возвращалась каждый раз к одному и тому же небольшому значению Br - тогда можно было бы в ОХ такой транс применить. Но - имеем то, что имеем - с каждым окончанием цикла сердечник будет возвращаться ко всё более высокому значению Br, пока не войдет в насыщение - при этом упадет проницаемость и индуктивность.
Пока не исхитритесь получать отрицательную величину H в сердечнике (для его размагничивания).
30.04.2020, 21:40
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222
"О сколько нам открытий чудных...", только вот просвещение здесь непричем. А вот Br, он и в Aфрике Br, т.ч. расти он не будет - никчему это ему.
03.05.2020, 15:33
Сообщение от KREN
Погуглил - да, Вы, похоже, правы - Br он один и есть, и определяется из формы кривой предельной петли гистерезиса.
Я имел в виду - переходы по частным петлям, в пределах правого верхнего квадранта предельной петли, пока постепенно за несколько циклов не достигнется Bнас.
Хотя - хз, как контролер отрабатывает необходимую для нагрузки энергию. Вполне может быть, что будет ограничиваться ток в катушке в каждом цикле - тогда Bнас можно и не достичь. Но и передаваемая в нагрузку энергия будет очень небольшой (резко упадет вых. напряжение при нагрузке, подобной резистивной).
03.05.2020, 17:31
Сказал спасибо: 117
Для того, чтоб было так:
и не было так:
нужно только одно - вся запасённая в цикле энергия должна в этом же цикле уйти в нагрузку.
Внас достигают совершенно осознанно, чтобы получить максимальную мощность на заданном сердечнике.
Про вых. напряжение - не к месту.
Энергия цикла упадёт, но и индуктивность пропорционально уменьшится,
значит для сохранения мощности надо всего-навсего пропорционально увеличить частоту.
Только начнутся проблемы с ключами и ферритом.
Я это всё к тому, что такие задачки на пальцах не решаются.
04.05.2020, 10:37
Сообщение от 12943
Немного наоборот - индуктивность из-за того, что индукция в сердечнике не упадет до нуля, резко уменьшится - поэтому энергия цикла пропорционально упадет.
Если нагрузка сродни резистору - уменьшится вых. напряжение.
Или будет скакать - если нагрузка запускается только при достижении определенного напряжения, а после уменьшения до какого-то порога снова отключается.
Если поднимать частоту - это на порядок - оочень сомневаюсь, что взятый наобум "обычный" трансформатор обеспечит требуемую мощность, да и контроллер, вполне вероятно, придется заменить на соответствующий.
В связи с этим возникает закономерный вопрос - зачем такие сложности с непонятным результатом, если всего-навсего нужно было сразу выбрать правильную катушку индуктивности, способную изначально (с первого цикла) отдавать всю запасенную в ней энергию...
Сообщение от 12943
С одной стороны - да, с другой - есть разброс параметров сердечника а также их изменение. Поэтому - должен быть запас. Либо контролировать состояние сердечника, что приводит к ненужным в данном случае сложностям...
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.05.2020 в 10:41.
04.05.2020, 13:26
Сказал спасибо: 117
Индукция в ОХ никогда не падает до нуля,
индукция уменьшается до Вr, примерно = 1/2 Вмакс
Видите, как видоизменилась проблема - сначала вы предполагали, что ОХ с сердечником без зазора работать не может,
а теперь стало видно, что трудности с другой стороны.
Если ОХ в режиме разрывных токов, то независимо от зазора и наличия сердечника катушка отдаёт всю энергию (полностью, до нуля).
04.05.2020, 14:50
Сообщение от 12943
Если верить графику на https://vpayaem.ru/information19.html, то у сердечника из одного и того же материала - (но в одном случае сплошной, в другом - с зазором) остаточная индукция (при Н=0) уменьшается на добрый порядок (становится близкой к нулю).
Да, ее название остается Br, но это уже совсем другая Br, не материала сердечника, а сердечника с зазором.
И изменение индукции, за счет чего передается энергия, становится намного больше.
Сообщение от 12943
сначала вы предполагали, что ОХ с сердечником без зазора работать не может, а теперь стало видно, что трудности с другой стороны.
Я вижу, что Вы прекрасно понимаете работу сердечника ОХ преобразователя, но ТС-у, уверен, нету смысла заморачиваться с лишними сложностями, если можно практически решить его задачу более простым образом.
А если еще учесть, что на порядок большей частоте еще и возрастут потери как в сердечнике, так и в обмотке (не рассчитанной для работы на таких частотах)...
Сообщение от 12943
Это смотря как рассматривать катушку индуктивности.
Предположим, что ОХ преобразователь начал работать при изначально полностью размагниченном сердечнике. С первого же цикла сердечник будет перемагничиваться от какого-то значения Вmax до Br, при этом катушка никогда не передаст в нагрузку ту энергию, которая была затрачена на первоначальное намагничивание сердечника до Br.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.05.2020 в 14:53.
04.05.2020, 14:56
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от 12943
Во даёте!
Где Br=Bmax/2? Покажите хоть один даташит на материал сердечника, где такое наблюдается?
Сообщение от 12943
Если бы это было так, то это было бы замечательно. Часть энергии тратится на перемагничивание магнитопровода даже по частной петле и эта величина будет зависеть от середчника (даже от формы) и зазора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
