14.05.2020, 23:38
Сказал спасибо: 443
Обрыв в радиоприёмнике на CXA1191
Есть простой радиоприёмник на микросхеме CXA1191 с примерно такой схемой:
- падал, что-то поломалось и плохо контачит. Прогибаю плату в районе 15-25-х выводов и контакт налаживается. Симптомы - плохая чувствительность - еле слышно что-то, с плохим качеством звука. На переменный конденсатор реакция есть, на регулятор громкости - тоже. Когда контакт восстанавливается - громкость и качество нормальные. Дорожки прозванивал - не удаётся найти обрыв. Как по замерам напряжения можно узнать - что соответствует указанным признакам? Что говорит ваш опыт - что это скорее всего?
14.05.2020, 23:54
Сказал спасибо: 416
Re: Обрыв в радиоприёмнике на CXA1191
Меняй керамический фильтр.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
15.05.2020, 00:35
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Фильтра 2: на 10.7 МГц и на 455 кГц для работы на ФМ и АМ соответственно. Если проблемы с приёмом есть на всех диапазонах - то это не фильтры, т.к. вряд ли они (оба фильтра) сломались одинаково! Тогда копать придётся в другом месте.
При падении могли сломаться керамические конденсаторы, могли появиться микротрещины в дорожках, которые прозвонкой не всегда удаётся поймать. Вооружайтесь лупой и внимательно осматривайте всё, в том числе все пайки ног ИМС. Или попытайтесь локализовать дефект постукиванием по включенной плате чем-нибудь деревянным.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.05.2020 в 00:39.
Сказали "Спасибо" tim1960
15.05.2020, 10:30
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Помнится, была подобная проблема с телевизором кинескопным с диагональю 54 см - дефект (обрыв) оказался совсем на другом конце платы, а не на том, где прогиб восстанавливал норм. работу.
Из очень неприятного - были обрывы (восстанавливаемые механическим воздействием на плату/корпус) внутри корпуса микросхемы, внутри транзисторов и диодов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.05.2020, 11:58
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
У меня была подобная проблема с миниатюрным советским магнитофоном. Он был на СМД деталях. При механическом воздействии на плату резко менялась выходная мощность. Я просто пропаял несколько контактов резисторов и конденсаторов и магнитофон стал работать лучше чем новый - увеличилась выходная громкость. Т.е. мне "повезло" купить халтуру.
22.05.2020, 20:03
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Где то образовалась микротрещина. Либо дорожка, так как понимаю, что этот приёмник собран не на прочном стеклотекстолите, либо пайка какого либо из выводов компонентов, либо повреждение компонента, например, треснул конденсатор. Причин может быть много. Я бы предложил осмотреть всю схему, благо в ней не 5000 компонентов и не 30000 точек пайки. Пропаять все точки пайки, при помощи увеличительной лупы осмотреть дорожки, сами компоненты на предмет повреждения.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
