Если речь идет о выпрямителе, то в случае обрыва любого диода на выход будет поступать только один полупериод. Если после диодов есть электролитический конденсатор, без нагрузки на нем напряжение будет такое же, как и при исправном диоде (переменное напряжение на входе выпрямителя умножить на 1,41 и вычесть падение напряжения на исправных открытых диодах). Под нагрузкой напряжение будет просаживаться тем сильнее, чем больше нагрузка, увеличится амплитуда пульсаций.
В случае пробоя диода (КЗ), Через источник входного напряжения (например трансформатор) каждый второй полупериод будет идти ток ограниченный только сопротивлением линии связи и внутренним сопротивлением источника тока. Этот повышенный ток приведет к пробою или обрыву и второго диода (если выпрямитель собран по мостовой схеме на четырех диодах). После этого напряжение на выходе выпрямителя исчезнет, а трансформатор выйдет из строя. Минздрав предупреждает: пользуйтесь предохранителями. Сейчас есть в продаже самовосстанавливающиеся предохранители на разные токи.
Все это вкратце. А вообще, данная тема подробно освещена в огромном количестве литературы, стоит только почитать.
322Хочешь опыта - купи грабли.
