09.11.2007, 12:11
Сказал спасибо: 74
5 Вольт в цепи контроля лазера ?
Здравствуйте, уважаемые,
Гнали на тростник лазер ремонтировать. Попался интересный случай, схема на рисунке. Конденсатор C? дисковый, не смотрел сколько. Вход следит за состоянием CNC, если 5 вольт пропадут выключает высокое (18кВ) напряжение возбуждения лазера. Кабель с экраном, 36 проводов, длина около 6 метров, включая расклонения по разъемам. В пучке идут и 24В. Машина RASKIN, производства 1992 года. Управление лазером производства ELECTROX. Туда и идут эти 5В.
В моем разумении контрольное напряжение станков 24В. Не более, не менее. Здесь 5 ?
09.11.2007, 12:26
Бывает, что в электроавтоматике вместо указанных 24В на самом деле 42В На старом оборудовании оно редко было стабилизированным. Что касается 5В, то не понятен вопрос. Почему бы не следить за питанием вычислителя? Вариант - контроль пропадания питания процессора.
Откуда берутся 5В?
Удачи.
09.11.2007, 13:04
Сказал спасибо: 74
Вопросов нет.
По моему уразумению 24В пользуются из за безопасности и помехоустойчивости. Если помеха амплитудой 5В пройдет на вход 24В ничего сериозного не будет, если вход 5В ой ! А тот лазер жрет 30-50 кВт. Помех хватает.
Те 5 вольт не контроль за питанием процессора. Там некая кнопка светится красным при включении ЧПУ. Надо нажать, чтоб погасла, тогда и появляются те 5В к плате контроля.
09.11.2007, 13:30
Сообщение от Popeye
Вопросов нет.
Похоже, на квитирование барьера безопасности...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.11.2007, 14:03
Сказал спасибо: 74
Барьера безопасности нет, электросхем тоже
10.11.2007, 23:00
Сообщение от Popeye
На счет схем, дело частное ,Но я не поверю, что при таких мощностях лазера нет блокировок(ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКА...)иначе пальчик, а то и ручку, кирдык!(речь, идет о раскрое материала, если не ошибаюсь...)
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
