22.05.2020, 23:00
Сказал спасибо: 65
Re: Станочек для плат за 150 долл
У него диаметр больше чем на той погремушке. Крепление переделывать основательно. Вынос увеличится. Регулятор более мощный нужен. В сумме набежит как минимум пол цены станка.
Я бы убедился, что в стоковом моторе на носу полноценный подшипник, а не втулка скольжения, и успокоился. Потом, как наиграетесь и разберетесь что вам надо - сразу нормальный станок соберете, а там шпиндель по ссылке может быть слабоват.
23.05.2020, 10:27
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Уболтали! Черти языкастые. Есть несколько метров профильной толстостенной трубы 50х50, один Б/У ШД 12кг, у друга есть полуавтомат и TIG аргоновая сварка. Руки вроде не из жопы, меньше пива пить придется. Попробуем. Прикинули тут кое что к носу, ну не так и дорого уже получается. тыщ так 20-25 грн. За год- полтора думаю одолеем. Токаря правда хрен днем с огнем сыщешь.
23.05.2020, 11:30
Сообщение от Vitaliy7680
тыщ так 20-25 грн
это зависит от рабочего поля, типа станка (портал, ...), обрабатываемого материала, материала станины, направляющих, ШВП, шпинделя и, соответственно, электроники (самосад или покупное)
не только токаря, но и фрезеровщика, и, что не менее важно - станочный парк заданной точности обработки
ранее работал на заводе, обслуживал ЧПУ от небольших до порталов с рабочей зоной 2х2х7(м) и мог сделать все эти марахайки за "сущие копейки", теперь все это оборудование продано-разграблено
23.05.2020, 23:05
Сказал спасибо: 65
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread501404.html - ознакомьтесь, пред тем как свое делать. Там все варианты типовых конструкций, но правильно сделанные в плане жесткости.
Насчет мелкого варианта из говна и палок - можно взять как в OpenBuilds Minimill, на U-образном профиле https://www.soberizavod.ru/catalog/s...bez_pokrytiya/. Только вместо химозы с роликами поставить дешевые китайские рельсы. Недостаток, по сравнению с погремушкой из этой темы - больше размер. Зато жесткость будет вменяемой.
Посмотрел на али наборы покрупнее. Тоже как-то стрёмно советовать, все на висячих валах.
Последний раз редактировалось p_v; 23.05.2020 в 23:32.
25.05.2020, 11:47
Сказал спасибо: 58
Всем спасибо за участие, советы и пинки по нужному адресу. Посидели на выходных подумали, оценили свои возможности и хотелки. Решили остановится на самой простой конструкции, на наш взгляд, что то вроде этого, как на картинке, с рабочей областью 900х600 мм, направляющие будем применять подобные таким https://cnc.prom.ua/p6587244-relsa-hgr20-hiwin.html и шпиндель планируем подобрать из расчета "на будущее" из такой вот линейки https://cnc.prom.ua/p9641088-shpindel-dlya-chpu.html, ШВП
2005. Шаговики я так понимаю следует выбирать когда уже будет готова конструкция станины и портала, а также оси Z. Что думаете?
25.05.2020, 12:49
Сказал спасибо: 7,223
что то вроде этого
Блин, а в союзе выпускали в начале 80х такие станки. На 580 серии управлялись. Только выглядели они сурьезнее. Как небольшой фрезерный станок. Много чугуния и железия. И весили под 500 кг.
25.05.2020, 19:24
Сказал спасибо: 65
Что думаете?
У автора станка с картинки было вполне понятная цель - сделать из говна и палок станок с большим полем под дерево. Он своей цели вполне добился.
Вы можете сформулировать чего хотите добиться установкой рельс? Если у вас не нулевой бюджет, можно под дерево сделать раму из ляминевого профиля, с роликами, на деревянном поддоне. Вариантов рам море: https://openbuilds.com/?category=ope...achines&id=314
26.05.2020, 11:48
Сказал спасибо: 58
p_v, Да я уже сам не знаю что хочу,есть друг который тоже хочет вложится в постройку, он занимается тем что делает ворота, решетки, заборы из металла, ну там ковка и прочее, он спит и видит гравировку и прочие вкусности ЧПУ, есть еще знакомый паренек который занимается ручной резьбой по дереву, а так же изготовлением мебели из сухостоя и лозы, он тоже не прочь присоединится, а это уже подразумевает некоторые финансовые возможности, вот и сидим прикидываем что мы хочем, можем.
26.05.2020, 14:58
Сказал спасибо: 65
Vitaliy7680, Для начала с задачами своими разберитесь. Нельзя сделать один станок на все случаю жизни. Там совершенно разные требования к жесткости, и от этого разные конструктивные решения. На станке по дереву точить резные двери - нормальное дело. А точить детали из металла размером с дверь - явно не хоббийный вариант.
Сгруппируйте свои задачи по "станкам" и выберите тот, который успеете сделать до того как ваша дружная команда разбежится . Ориентировочно, самое быстрое - это либо китайский набор якобы по металлу (поле поменьше), либо для дерева что-то на роликах (поле побольше).
Может и эта погремушка за 150 долларов в дело пойти, если под нее реально есть задачи. Просто надо понимать, что она не масштабируется, а задачи под нее либо есть либо нет.
26.05.2020, 15:19
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Немного не так. Кроме непосредственно железа есть ряд сопутствующих вопросов. Это и проектирование, и программа для станка... Другими словами, различный софт.
На этой погремушке можно входить "в мир CNC", параллельно готовя более серьезный вариант. Иначе - можно сваять классный станок и не знать, что и как с ним/на нём делать.
А заодно прийдет понятие - почему он "погремушка".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
