25.05.2020, 01:54
Сказал спасибо: 176
Re: У компового БП - 10,8В под нагрузкой
если б ктонибудь удосужился посмотреть в схему то увидели бы что у всех простых ибп для атх шим контроллер смотрит сразу 3 напряжения. поэтому нагрузка на на них должна быть равномерной а не нагрузил на 12в 60 ватт а остальные ноль.
я в свое время кучу этих бп перелопатил делая бп на 14вольт.
там мало того что все напруги заведены в микросхему для контроля просадки , так еще и обратная свяь идет суммированием всех их в один сигнал. поэтому нагрузил 12в оно просело а 5 при этом поднимется.
опять же бп на 300ватт - то есть по всем напругам. а упор там на 5 а не на 12в идет.
поэтому 60 ватт для 12в это дохрена на самом деле уже может быть)))
вот если взять ибп на киловатт то там да - каждый канал имеет свой контроллер.
такие тоже чинил от скуки. чинить их сложно, вернее потрошить - напихано там оч плотно
кагмаподэ магмаподэ
25.05.2020, 09:52
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Levontay
напряжение просело до 10,8В - страшно ли это для компьютера?
страшно, если конденсаторы потеряли "ёмкость".
не страшно, если конденсаторы проверены и 5В в норме.
Сказали "Спасибо" georg65
25.05.2020, 11:36
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Зато к-т передачи фильтра сильно меняется.
Какого? Той 1000 мкФ на выходе канала?
И ты считаешь, что контроллер обязан обеспечивать регулирование в пределах одного такта? Ничего подобного, полоса пропускания ОС существенно ниже частоты работы даже без учёта выходного фильтра.
Сообщение от индюк
Смотря по какой спецификации блок сделан. ATX v.1 - да, были сделаны с приоритетом каналов 5+3.3 В. ATX v.2 - уже с приоритетом 12 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.05.2020, 12:23
Сказал спасибо: 176
Из 5в еще 3,3 делается. Так что 5в обмотка полюбому мощнее, особенно на дохлых бп до 500 ватт.
кагмаподэ магмаподэ
25.05.2020, 12:38
нагрузивши канал 12В автомобильной лампой на 60Вт
Наверняка забыл написать что нагрузил канал первый раз в жизни....
Естественно вторую спиральку поключить к пяти вольтам побоялся.
Там же пять вольт, а лампочка на двенадцать. Еще рванет.
Отсюда страхи всякие глобальные выводы.
Но если хочется, то натыкать авто лампочек можно во все напряжения.
Там где ток указан меньше, то и лампочки применять меньшей мощности.
А тогда и напряжение измерять.
А лучше подключить к компьютеру и тогда измерить или в биосе посмотреть
что все и делают.
Полное отсутствие напряжения компьютер совершенно не боится.
Снижение напряжения это все таки ближе к отсутствию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
25.05.2020, 15:31
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
блок питания - "ColorsIt 330U-FNK"
Страшно.____
25.05.2020, 15:34
Сообщение от croma
Когда-то давным давно, когда такие БП были актуальны, и в компах стояли Пентиумы до IV, выходили из строя жесткие диски, и народ в инете писал - именно из-за пониженного напряжения по каналу +12В, от которого эти диски и питались.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.05.2020, 08:23
Сказал спасибо: 443
Сообщение от zoog
дроссель групповой стабилизации... на постоянном токе он не работает.
А с чего вы взяли - что там "постоянный"? - там пульсирующий.
В статье ошибка.
В статье указано:
"...к групповой стабилизации этот дроссель некоторое отношение имеет, но только к динамической, а не к привычной всем статической..."
- то-есть - имеет смысл дроссель включить до выпрямителя - чтоб на нём был не "постоянный", и не пульсирующий - а переменный ток (двухтактный, симметричный).
Сообщение от welcome61
Вы ставите под сомнения...
И всё-таки... Особенность топик-вопроса в том - чем компу грозит заниженное напряжение. Понятно - что супервизоры и "повергуды" отключат блок питания и не пустят сниженное напряжение на плату, но - а в принципе? Ну моторчик жёсткого диска будет слабее крутиться (например) - ну и что...
И комповые блоки питания работают под типичной нагрузкой - одинаковое для всех нагружение обоих каналов, а так - чтобы только один канал был нагружен - в комповой практике обычно не встречается. - потому они и работают миллионами...
Сообщение от ForcePoint
Ответ:
Не раз замечено - что у "Kazus-а" какой-то странный движок - и при некоторых условиях спойлер не работает. Можно для меня в двух словах - что там под спойлером?
Схема срисована с ошибкой.
- что имеется в виду? - минимум одна ошибка есть, но какое это имеет отношение к топик-вопросу?
"кросс-стабилизация"...ДГС...тут не при делах.
Вот и я о том-же... Надо отдельную регулировку по каждому каналу.
2. Ошибочная методика измерения.
Ну вы намекаете на то - что я нагрузил один канал, а напряжение перерегулировалось по другому каналу - где просадки нет, и общая подача снизилась, и нагруженному каналу "не хватило".
Схема срисована с ошибкой...Внимательно проследив реальную схему БП Вы обнаружите, что на вход обратной связи (U1.17) заводятся два выходных напряжения - +12 и +5 В.
- там это используется как частотная компенсация, а выходные напряжения заводятся на соответствующие входы U1.3 и U1.7.
- Это и есть ваша оная ошибка?
Сообщение от georg65
Сообщение от Levontay: "напряжение просело до 10,8В - страшно ли это для компьютера?"
- страшно, если конденсаторы потеряли "ёмкость", не страшно - если конденсаторы проверены и 5В в норме.
- вот это удачная информация.
Сообщение от croma
- это "не лучший" способ, особенно - при "подозрительном" блоке питания.
Сообщение от croma
Полное отсутствие напряжения компьютер совершенно не боится. Снижение напряжения это все таки ближе к отсутствию.
- нужна более толковая информация.
Сообщение от Yuri222
выходили из строя жесткие диски... - именно из-за пониженного напряжения по каналу +12В
- очень толковая информация.
26.05.2020, 08:59
Сказал спасибо: 730
контроль и защита
26.05.2020, 09:22
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Круто. А в жестком диске только моторчик? А логической схемы нет? Да-а. А при недостаточном питании все элементы логики начнут жить своей жизнью и в итоге погорят? Не страшно?
А при пониженной скорости дисков HDD может запарковаться и перестать работать в лучшем случае.
Сказали "Спасибо" andries5
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
