26.05.2020, 16:12
Сказал спасибо: 2,913
Re: У компового БП - 10,8В под нагрузкой
Можно для меня в двух словах - что там под спойлером?
Сообщение от ForcePoint
Надо нагрузить и +5 В тоже.
- что имеется в виду? - минимум одна ошибка есть, но какое это имеет отношение к топик-вопросу?
Если Вы делаете скоропалительные выводы на основе ошибочной схемы, то...
Надо отдельную регулировку по каждому каналу.
Так будет ещё хуже. Один из каналов станет болтаться так, что и ДГС уже не поможет.
- там это используется как частотная компенсация, а выходные напряжения заводятся на соответствующие входы U1.3 и U1.7.
- Это и есть ваша оная ошибка?
Нет - Ваша. Как уже пояснил georg65 с приведением структурной схемы контроллера, U1.3 и U1.7 - это входы контроля предельных отклонений выходных напряжений.
Вход обратной связи - U1.17.
Экзорцист 40-го уровня.
26.05.2020, 16:19
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня, Вы должны были бороться с нечистью, а не помогать ей!
26.05.2020, 16:49
Сообщение от zoog
Многогрешен аз... Даже 41-й уровень с трудом виден, не то что 80-й.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.05.2020, 17:28
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Levontay
имеет смысл дроссель включить до выпрямителя - чтоб на нём был не "постоянный", и не пульсирующий - а переменный ток (двухтактный, симметричный)
Если рассмотреть ДГС как трансформатор, то в режиме непр. токов (как отмечал ув. zoog) - очень даже должен стабилизировать вых. напряжения +12/+5 между собой в правильном соотношении.
Так в чем проблема? Купите соответствующий БП.
Есть же БП без дросселя - на каждый канал свой стабилизатор.
26.05.2020, 17:34
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Yuri222
Читали статью из №4? Не согласны?
26.05.2020, 18:22
Сказал спасибо: 443
Сообщение от georg65
контроль и защита
Очень интересная табличка: по ней наглядно можно судить о допусках по напряжению на внутреннюю работу блока питания и на пропуск в системную плату - по двенадцати вольтам, мои 10,8 вполне вписываются в повергудовские ›10.4.
26.05.2020, 18:34
Сказал спасибо: 443
Цитата: "Надо отдельную регулировку по каждому каналу."
- Один из каналов станет болтаться так, что и ДГС уже не поможет.
- по моему тут ДГС уже не обязателен. Точнее - у каждого стэп-дауна будет свой дроссель.
Ага - только он подключён через последовательный конденсатор...
Последний раз редактировалось Levontay; 26.05.2020 в 19:33.
26.05.2020, 18:46
наконец-то кто-то откликнулся...
вот только смысл такого БП лично Вам?
Будете ставить в комп? Ну так выберите БП соответствующей спецификации, только нормального производителя - и будет счастье.
Да и найти такой БП - где на каждый канал свой степ-даун (вернее, делается общее +12, а уже из него +5 и +3,3 своими понижайками, ну и минусовое как-то дополнительно) - это та еще загадка, если не знать точную его марку.
Сообщение от zoog
А что за статья,я, наверное, пропустил.
В режиме непрерывных токов, когда "входные" концы дросселя через диоды замкнуты на землю, то выходные - подключены к своим каналам, то дроссель - как бы трансформатор, соотношение витков его обмоток соответствует вых. напряжениям, к которым он и подключены. Тем самым поддерживается нужное отношение вых.напряжений +5в и +12в.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.05.2020, 19:05
Это - и есть ошибка. Проследите цепи от U1.17 на реальном блоке.
Несомненно. Но здесь обсуждается ATX у которого один стабилизатор на каналы +5 и +12 В. И он хорошо работает при соблюдении условий применения.
26.05.2020, 21:52
Сказал спасибо: 443
А подскажите ещё (раз уж пошла такая масть): А пропуск импульсов используется-ли в выпрямителях, - многоканальных блоках питания? Понятно - что удобно использовать транс с одной вторичкой, и от неё делать стэпдауны, но можно пойти иным путём - сохранив принцип синхронного выпрямителя с переключением при нуле, а именно: по низковольтовым каналам некоторые импульсы пропускать, чем снижать напряжение. Это упрощает систему - избавляет от необходимости стэпдаунов (конечно - там будет нужен какой-то контроллер - но это уже проще), и существенно улучшает КПД и температурный режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
