26.05.2020, 22:26
Сказал спасибо: 6,419
Re: У компового БП - 10,8В под нагрузкой
Сообщение от Levontay
по низковольтовым каналам некоторые импульсы пропускать, чем снижать напряжение. Это упрощает систему
Как будете решать проблему пульсаций на низковольтных каналах при пропуске импульсов?
Как будете решать проблему просадок/выплесков напряжения при разных нагрузках низковольтных каналов при несимметричном набросе/сброс нагрузки во время разных пропусков на каналах?
Нарисовываются бОльшие габариты конденсаторов фильтров и ДГС, более худшая устойчивость по ООС.
С другой стороны
избавляет от необходимости стэпдаунов...конечно - там будет нужен какой-то контроллер
с синхронным ключем, который пропускает импульсы, это уже тоже степдаун
То есть не избавляемся от необходимости стэпдаунов, но другой разновидности.
Геннадий
26.05.2020, 23:49
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Запасом ёмкости. Это проблема общая для всех модуляторов с пакетным режимом.
Сообщение от genao
А почему Вы считаете, что ОС здесь не справится?
Сообщение от genao
с синхронным ключом, который пропускает импульсы, это уже тоже степдаун
Я думаю, выгода будет при большой разнице напряжений в каналах, делать 1В из 12..20ти - не очень выгодно, маленькое заполнение.
27.05.2020, 01:12
Сказал спасибо: 176
Сообщение от andries5
Круто. А в жестком диске только моторчик? А логической схемы нет? Да-а. А при недостаточном питании все элементы логики начнут жить своей жизнью и в итоге погорят? Не страшно?
А при пониженной скорости дисков HDD может запарковаться и перестать работать в лучшем случае.
он запаркуется/заблокирует шину гораздо раньше изза низкого напряжения а не изза падения оборотов.
скорее всего и питание 2/3 элементов внутри проца отключит вообще
кагмаподэ магмаподэ
27.05.2020, 01:53
Сообщение от zoog
Справится, но для устойчивости потребуются усилия по фазовой коррекции и компенсации задержек.
Больше
Сообщение от zoog
Запасом ёмкости.
больше фазовая коррекция/компенсация. Больше/дольше переходные процессы при возмущениях.
Есть предел, нескомпенсированная постоянная времени не может быть меньше времени пропуска. Опять больше/дольше переходные процессы при возмущениях.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.05.2020 в 01:58.
27.05.2020, 13:26
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Процессорный VRM смотрит на это утверждение с напряжением.
Экзорцист 40-го уровня.
27.05.2020, 14:34
Сказал спасибо: 2,670
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Но здесь обсуждается ATX у которого один стабилизатор на каналы +5 и +12 В
ТС спрашивал и про БП с независимыми стабилизаторами.
Я его обрадовал, что есть такие (именно - АТХ). А потом еще раз обрадовал - что найти такой - надо постараться. Ну и в третий раз - что это ему нафиг не нужно, т.к.
один стабилизатор на каналы +5 и +12 В. И он хорошо работает при соблюдении условий применения.
27.05.2020, 17:58
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
Вообще, что-то делать невыгодно. Хобби - дорогое и невыгодное удовольствие.
27.05.2020, 20:59
Сказал спасибо: 872
Там КПД знаете какой? в т.ч. из-за большого перепада/малого Duty Cycle. СКЗ тока пропорционально квадрату скважности..
Сообщение от Yuri222
Все современные, кроме самых дешёвых - таковы афаик.
Сообщение от georg65
Удовольствие - сделать умно, потратив 1 рубль, вместо "по шаблону" за 3 рубля.
Хотя есть ещё вариант "по-индюцки", за 10 рэ)
27.05.2020, 22:36
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
угу.
чо ж тогда на материнках то все процы питаясь от 1,3 вольта делают его из 12????
да еще 6-8 фаз при этом используется
кагмаподэ магмаподэ
27.05.2020, 22:38
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
А из чего?
Сообщение от индюк
Подумайте, почему.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
