01.06.2020, 22:19
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от GTK31
При номинальном напряжении примерно на уровне 5-7 Вт для пускателей на 10 ампер.
А на 150А?)
Сообщение от GTK31
Десятки миллигенри.
220/ш*0,02=37А(
01.06.2020, 22:36
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Что непонятно? От 120ти вольт он втянется полностью что ли?
да мне то все понятно.
я ж не виноват что ты не знаешь графика работы магнитных устройств!!
он либо втянется так или иначе полностью и будет удерживаться либо не втянется вообще.
искать лень - вот типа так оно работает
кагмаподэ магмаподэ
01.06.2020, 22:47
Сказал спасибо: 902
Сообщение от индюк
Понял, что Вас смутило. Недосрабатывание - это когда напряжение подано, а якорь не втянут полностью. На 20% он сработал, на 50 или на 80 - в данном случае без разницы, индуктивность всё равно останется околонулевой.
Кстати, а почему якорь не может сработать на 10%? Из-за уменьшения маг. сопротивления возникает ПОС?
01.06.2020, 23:03
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А на 150А?)
В соответствии с РЭ.
Сообщение от zoog
220/ш*0,02=37А(
Нет не так. У пускателя катушка с несколькими тысячами витков тонкого провода. Активное сопротивление не менее нескольких сотен Ом. У ПМ12 с обмоткой на 230В я измерял сопротивление катушки. Активное сопротивление что-то около килоома.
Но предлагаю не гадать.
Берем например вот это краткое РЭ
Пусть будет самый мелкий пускатель из описания. Из таблицы 3 находим полную мощность включения при номинальном напряжении - 60ВА.
Находим полное сопротивление катушки при включении:
z=U^2/S=230^2/60=881 Ом.
При 150В полный ток невключения должен быть на уровне:
150/881 = 0,17 А. Полная мощность при этом напряжении будет на уровне 25ВА.
В таблице мощность срабатывания нормирована при коэффициенте мощности 0,75.
Поэтому скорее всего при 150 В катушка все таки сгорит. Активная мощность будет выделятся около 18 Вт.
Последний раз редактировалось GTK31; 01.06.2020 в 23:09.
01.06.2020, 23:14
Сказал спасибо: 182
Интересен момент включения пускателя. Обычно оно импульсное. Или оператор нажимает кнопку "Пуск" или реле от контроллера включает пускатель. Закончился импульс включения - катушка не включилась - пускатель стоит дальше в выключенном состоянии.
У вас как катушка пускателя оказывается постоянно включенной?
02.06.2020, 00:02
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,567 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Может. Но для этого управлять контактором нужно соответствующей приблудой. В реальности, если якорь стронулся с места, процесс пойдет до конца.. Контактор все равно включится.
02.06.2020, 01:04
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
zoog, поставьте карандаш на торец на стол. Попробуйте несильно его толкнуть. Получилось так, чтоб он покачнулся, но устоял?
Сообщение от zoog
Почему карандаш не может зависнуть под углом 10 градусов к нормали?
Сообщение от zoog
Из-за уменьшения расстояния (притяжения) - увеличивается сила притяжения. И, притом, довольно нелинейно (квадрат, куб, а может даже четвёртая степень).
Вот основное слагаемое в уравнении ПОС.
02.06.2020, 01:28
Сказал спасибо: 189
Сообщение от VladimirIvan
Может. В реальности, если якорь стронулся с места, процесс пойдет до конца.. Контактор все равно включится.
во!! кратко и лаконично!!! и абсолютно верно!!!
кагмаподэ магмаподэ
02.06.2020, 04:13
Сказал спасибо: 185
Сообщение от индюк
не абсолютно, про пружину забыли!
02.06.2020, 07:23
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
В реале прямоугольности нету.
Сообщение от GTK31
Смотря чем и как он управляется. Если схема с самоблокировкой - тогда да.
Сообщение от mtit
Модель неправильная. Не учитывает пружину. Для правильности надо добавить упругий подвес.
Сообщение от mtit
И у него отчетливо видно почти линейное начало.
Сообщение от yblod5
про пружину забыли!
У пружины характеристика линейная. При нелинейности магнитной системы она не сильно меняет картину в заметно-нелинейной части.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
