07.06.2020, 20:50
Сказал спасибо: 338
Re: Повышающий dc-dc преобразователь
Сообщение от Digi Tal
Возможно пользуется Google-переводчиком.
Google переводчик никогда не выдаст такие пёрлы.
07.06.2020, 21:38
Сказал спасибо: 69
Сообщение от parovoZZ
google переводчик во-первых он предназначен для языков русский английский казахский и все какие есть языки! А причём тут google переводчик я пишу вообще просто без всяких переводчиков если я русский человек я пишу по русскому незачем google переводчик то это я google переводчик использует Лина кому-то на английском надо написать Я его не знаю я пишу на русском он переводит на английский ну хотите И вам на английском напишу С русского переведу вы всё равно не поймёте что не по-русски или что не по-английски что не по-турецки не по какому языку.
08.06.2020, 07:26
Сказал спасибо: 69
Nropexa, вот и я говорю! То что что я вопрос задал по ремонту а тут мне с этим русским языком запутали что пишешь без запятых и тому подобного,никто не хочет помогать меня вот и всё вот один человек помогает выше всё остальные все до запятых докапываются еще до чего-нибудь в таком случае надо просто разворачиваться и уходить с этого форума а искать нормальной где помогают конкретно они пишут там запятую не поставила там пропустил да достали уже мне такие даебки честно говорят
Нарушение п.3.3, п.3.4, п.7.10, п.7.13, - бан на 6 месяцев
Последний раз редактировалось mikes357; 08.06.2020 в 09:02.
08.06.2020, 13:15
Сообщение от vitaliy89
ну в таком случае я просто пойду на другой форум
Ну а когда нагуляешься, то купишь чего нибудь другое.
Работоспособное.
Так с может сразу в магазин без все этих мучений?
Интернет как протез мозга все таки малоэффективен.
Не правда ли?
Микросхема там портиться не просто так а в следствие другой, не найденной и не ищущейся неисправности.
Искать то некому.
Отсюда и попытка переделать.
Да толку не будет.
Основная неисправность то не найдена.
08.06.2020, 13:21
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Не найдена неисправность и не будет найдена. Как минимум мы не узнаем о решение проблемы в ближайшие 6 месяцев.
Этот ТС и на другом форуме точно так же пишет. Читать его текст и тем более вникать просто не возможно.
08.06.2020, 13:27
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
так, как ТС, пишут люди с серьезными нарушениями слуха и речи.
08.06.2020, 13:53
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Искать то некому.
Да толку не будет.
Вполне может и такое быть - ненайденная неисправность после DC/DC преобразователя.
Можно пытаться ее искать - но, судя по тому, что прибор после проработал пару дней, - может оказаться нетривиальной задачей, особенно с познаниями ТС.
Попробовать переделать на более мощный преобразователь - может дать эффект.
Чтобы то, что выводит из строя, наелось до появления дыма из него
Был у меня случай - сгорает при включении предохранитель, а в чем дело - тестером не видно. Усилил предохранитель толстой проволочкой - задымил кондерик высоковольтный - уже точно и не помню, где он стоял, где-то близко о сетевого выключателя.
08.06.2020, 15:05
Возможно, он использует голосовой набор текста. Но, если так, то надо было наговаривать примерно так:
"Здравствуйте! Я не могу набрать текст на клавиатуре, поэтому использую голосовой набор и текст становится трудно читать, прошу прощения, если будет что-то не понятно."
Ну, а далее по заданию. И количество претензий к изложению мыслей было бы меньше.
08.06.2020, 17:12
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Всем привет! Могу ли я заменить SMD САххх 23-6 на dc преобразователь повышающий? Ну или что можно придумать чтобы на эту мелкую убрать SMD?
Параметры
1 входное напряжение
2 выходное напряжение
3 Выходная мощность
4 Наличие или отсутсвие внешнего управления. Если есть - то по какому принципу реализовано.
Менял понижающий, с управлением (вкл-выкл), по сходной причине, плюс отсутствия некоторых деталей. Надо было дотянуть до получения нового оборудования. Из плюсов если бы все додохло - пофиг…
08.06.2020, 17:27
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Если он не может тыкать пальцем в клаву, то как-же тогда он сможет паяльником попадать в смд? К примеру у меня проблема противоположная, поэтому я могу и нитку в иголку вдеть, и пинцетом ухватить и на клаве то-же. А вот для устного ответа использую программу "БАЛАБОЛКА" (конвертирование напечатанного текста в аудио).
Сказали "Спасибо" alkolru
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
