25.06.2020, 05:10
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Устранение скачка тока и искры при подключении устройства.
Идею с транзистором, я применял в паре изделий. Что бы убрать искру не нужно растягивать включение на 0.5 секунды. Промоделируйте. Правда для быстрого возращение транзистора в исходное состояния при выключении питания я бы посоветовал добавить диод.
25.06.2020, 10:45
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
установлена большая ёмкость
велофара
добиться безискрового подключения
уменьшить емкость в фаре
поставить таймер (задержка включения)
подключать полевиком - крутым фронтом на затвор. Искры не будет (внутри полевика ее не видно).
25.06.2020, 11:16
Сказал спасибо: 7,223
25.06.2020, 11:22
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Кнопку не нужно, буду делать по предложенному выше варианту.
25.06.2020, 11:49
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Yuri222
И правда, какой размер ёмкости? И, если более 47..100 мкФ, то зачем?
Экзорцист 40-го уровня.
25.06.2020, 11:54
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
470 мкф.
Если делаю ёмкость на входе меньше, сильные пульсации получаются на проводе от фары к батарее. Из-за этого все датчики беспроводных устройств (велокомпьютер, пульсомер, датчик каденса) глушатся и нет показаний.
Частота DC/DC преобразователя 65КГц, увеличить не могу, т.к. Atmega-8 большего ШИМ не выдаёт.
25.06.2020, 12:05
470 мкф
Тогда уж озвучьте и мощность лампы, напряжение на светодиоде, что за провода, что за преобразователь.
25.06.2020, 12:31
Сказал спасибо: 339
Мощность регулируемая. От 1 до 45 ватт.
На светодиодах (3 шт.) от примерно 10 до 12 вольт в зависимости от напряжения.
Преобразователь синхронный на IRS2004.
Провод 40 см, 1.5 кв.мм., медь.
25.06.2020, 12:45
Попробовать поставить дроссель, если не будет эффекта - один из вариантов с транзистором.
Ток до 4А в импульсе - что за конденсатор на 470 мкФ - выдержит ли...
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.06.2020, 12:47
470 мкф.
Поставить ёмкость поменьше (22..47 мкФ) и обязательно low ESR. На входные провода - синфазный дроссель (если можно) или просто дроссель (если нельзя разрывать общий) и плёночный конденсатор на сколько найдётся в загашнике мкФ (со стороны аккумулятора, от 0.1 и выше).
Ну а так, резистор с паралелльным ключом должно быть хорошо. Плавный заряд через полевик ещё лучше, но надо посчитать в симуляторе мгновенные мощности, что-бы транзистору не было мучительно больно.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
