15.08.2020, 14:08
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Как работает синхронный детектор?
Сообщение от индюк
при жестком ключевании входного сигнала меандром этот же меандр пролезет в выходной сигнал
Меандр - плохо. Меандр, если разлагать на гармоники, содержит много гармоник основной частоты с немаленькой амплитудой.
Чтоб не было меандра - используют не просто какой-либо смеситель, а балансный.
Два диода, два резистора, (авто)трансформатор с отводом ровно от середины, два конденсатора - ну классический же мост.
Т.е. меандр то мы на мост даём. Но - в одну диагональ. А вот полезный сигнал-то с другой диагонали снимаем. Т.е. при идеально сбалансированном мосте - с другой диагонали мы снимаем кроме полезного сигнала ещё и такой сигнал, как меандр сложенный с самим собой-же, но в противофазе. В идеале - ноль, даже фильтровать не надо.
15.08.2020, 14:17
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Signalshik2,
Почитайте как работает ФАПЧ.
15.08.2020, 15:05
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Нарисуйте мнн схематично балансный смеситель на релн плиз.
кагмаподэ магмаподэ
15.08.2020, 15:06
Сказал спасибо: 189
Как разлагаются сигналы на фурье я знаю))) да и осциллограф смотрю, fft там есть. И в институте проходил не 1 год
кагмаподэ магмаподэ
15.08.2020, 16:34
Сообщение от индюк
Нарисуйте мне схематично балансный смеситель на реле, плиз
В диагональ (точки 1-3-2) подаём исходный сигнал.
По красной стрелке - меандр.
С диагонали 1-2 снимаем полезный сигнал.
П.С.: За основу взят этот конкретный экземпляр, что ТС заинтересовал.
Тот что в учебниках, где плечи образуют полуобмотки двух (входной и выходной)трансформаторов, там принцип тот-же, в моём понимании-упрощении-(для_себе) - мост.
П.С.2: индюк, для полной определённости, чтоб потом мне не писать "так и я про то-же".
Я примазывался к
Сообщение от VladimirIvan
На выходе идеального балансного смесителя присутствует только сумма и разность частот сигнала и гетеродина, и отсутствуют частоты сигнала и гетеродина.
Т.е.
Сообщение от mtit
А частота - будет смешение по спектру как суммы, так и разности частот.
а значит
Сообщение от индюк
фильтр на выходе нужен
С этим никто не спорит.
П.С.3: Хотя, наверное, зря я колебательный контур C37L5 в рисунке представил как две отдельных индуктивности. Но тут - сам боюсь запутаться. Статья того же автора (для тех кому лень распаковывать архив) по ссылке: http://nauchebe.net/2010/05/dekoder-...o-sisteme-pal/
Последний раз редактировалось mtit; 15.08.2020 в 17:02.
15.08.2020, 16:57
Сказал спасибо: 189
я ни про какое там примазался.
я аналоговые эти мутные схемы, где пч и смешение - плохо понимаю.
все эти катушки кандюры диоды - все вот это вот.
зато хорошо знаю графики спектры смешение тактировку и все эти принципы.
поэтому и хочу увидеть сухую схему на аналоговых ключах(которые вкл/выкл) чисто для себя.
можно еще раз но не на примере а на сухо с нуля на листе?
кагмаподэ магмаподэ
15.08.2020, 17:43
Сказал спасибо: 6,486
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.08.2020 в 17:47.
15.08.2020, 18:42
Сообщение от индюк
Аналогично.
15.08.2020, 20:43
Сказал спасибо: 189
Сообщение от genao
подал несущую на вход с шагом 90 град
надо входной сигнал 40мгц к примеру, гетеродин 38мгц. тогда интересно будет.
кагмаподэ магмаподэ
16.08.2020, 00:14
Сообщение от индюк
Дык в указанном ТС источнике квадратурная модуляция на поднесущей частоте 4,43МГц с копейками, две несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90°, при чем несущая подавлена.
Вспышка - это восстановленная поднесущая, которая подается на возбуждение контура.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.08.2020 в 00:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
