19.08.2020, 16:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Как работает синхронный детектор?
А, ну там вообще вначале фаза похожа на смещение 180 градусов, а потом они выравниваются(сливаются).
19.08.2020, 16:39
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Кто-то просил моделирование? Пожалуйста. Прогресс в том что я настроил контур на 4,433(МГц) и напряжение усиливается до 300(В) по амплитуде, правда проблема в том, что исходные сигналы OP и SIG не имеют противофазы, хотя я устанавливал ее. В источнике синусоиды SIG параметр PH = 3.14, но тольку от этого нету. Есть решения?
В программах Spice фаза в градусах и задание 3.14 означает сдвиг на 3.14
градуса, что вы и наблюдаете - почти незаметный сдвиг. Для любителей измерения в радианах можно сделать специальную модель источника синуса.
19.08.2020, 16:47
Сказал спасибо: 17
В Микрокапе же подсказка: вводите значение в радианах.
19.08.2020, 17:20
Сказал спасибо: 781
Да я не прав. Нужно вводить в радианах. Я попробовал создать простейшую тестовую схему. Поставил синус 60 Гц. Скопировал его и изменил фазу на 3.14. Посчитал и получил полное совпадение. Перевёл схему в текстовый формат и обнаружил, что источники полностью совпадают. Затем в графическом режиме обнаружил, что в первом источнике сдвиг фазы 3.14. Поменял в нём на ноль и обнаружил, что ноль стал и у второго источника. Разработчики явно перестарались! Я конечно могу обойти эту проблему. В исходном spice3 всё как я и описывал. А изобретение разработчиков для расчёта всё равно переводится в spice формат, где используются обычные градусы. 180 чётко даёт противофазу, а 3.14 - нет. Надо вводить больше цифр числа Пи.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.08.2020 в 17:24.
19.08.2020, 17:22
Сказал спасибо: 17
Вот на скриншоте видно, что сигналы вначале разные, но потом выравниваются по фазе. Фиолетовый и зеленый.
Фазу в источнике SIG поставил 3.14 - т.е. в радианах.
20.08.2020, 02:04
Сказал спасибо: 136
Диоды могут к смесителю относится, они имеют нелинейную характеристику и сигналы смешиваются. Получается на выходе сумма и разность частот, но т.к. частоты одинаковые, то тут какой-то особый случай. Разность = 0(Гц) - постоянная составляющая - Может быть и есть выходное напряжение? И удвоенная частота 2*4433618,75 = 8867237,5(Гц).
Я не уверен, что частоты одинаковые, ибо в журнале радио за 1979 год есть схема СД. В ней опорная частота равна половине несущей.
http://radiowiki.ru/index.php?title=...0.djvu&page=31
Если это так, то тогда как работает сд от декодера pal делается понятно.
КК можно игнорировать, так как он на несущую частоту настроен, а значит на опорный сигнал с половинной частотой влияния не оказывает.
В результате получается вариация схемы из журнала радио.
20.08.2020, 10:34
Сказал спасибо: 17
Так все-таки диоды - это смеситель, а может быть что все-таки там каки-нибудь боком амплитудная модуляция работает или они просто осуществляют арифметическую операцию вычитания одного сигнала из другого?
Сообщение от bordodynov
- в MicroCap нужно не копировать элемент, а новый создавать.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
20.08.2020, 11:34
Сказал спасибо: 17
Вот по ходу решение. Смотрите картинку.
Умножение сигналов и выделение постоянной составляющей.
20.08.2020, 11:48
Сказал спасибо: 17
Не ну там по-любому амплитудное детектирование есть, сначала смешение в диодном кольце, потом по 2-ому кругу - детектирование. Иначе как осуществляется получение постянной составляющей. Катушка только для подавления суммы колебаний, иначе потребовался бы мощный фильтр.
И на выходе инверсный сигнал получается. Я щас посмотрел.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 20.08.2020 в 11:55.
21.08.2020, 15:03
Сказал спасибо: 136
Во всех статьях про смесители написано, что диод - это не вычитание, а возведение в квадрат, для этого используется нелинейная ВАХ.
В обоих случаях появится постоянная составляющая. В случае смесителя по аналогии с формулой мощности переменного тока постоянная составляющая появляется, когда переменное напряжение умножается на переменный ток, а на выходе постоянная мощность.
В схеме ТС непонятен колебательный контур только. На него опорный сигнал не симметрично подается. Если частоты равные, то тогда на диоды несимметричные сигналы подаются. Если частоты кратные, то тогда непонятно зачем он вообще нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
