17.09.2020, 20:03
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Безпроводная сигнализация.
Сообщение от Santil@
Есть уже решение данной задачи. Не дорого, практичность и надёжно. GSM сигнализации.
Помещение не личный гараж,а производственное...Бюджета не выделяют..У меня к этому помещению свой интерес.По этому и занялся...
17.09.2020, 22:48
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от alexander3311
Хотелось не усложнять
Та чем там усложнять, восьминогой микросхемой за 20 копеек и четырьмя детальками? Я имел в виду КР1006ВИ1, либо NE555.
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.09.2020 в 22:52.
18.09.2020, 02:31
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Sanyo
Хорошо....Нарисуй--рассмотрю это предложение..(Городишко маленький---детальки ещё поискать прийдётся..)
18.09.2020, 03:11
Сказал спасибо: 22
18.09.2020, 09:49
Та что там рисовать, типовая схема, да и выход таймера примерно 200-300 миллиампер, так что даже транзистор на выходе не обязательно ставить, а просто реле напрямую к 3 ножке подключать...
18.09.2020, 13:40
R1 и С1 - подбери, чтобы срабатывало через приблизительно 3 сек, R2 - чтобы база не висела:33-51 ком
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Filin60 за это сообщение:
18.09.2020, 13:44
Емкость С1 скорее всего должна быть в пределах 0,5-2,0 мкф
18.09.2020, 14:11
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от Filin60
Ну да. Значительно больше.
18.09.2020, 17:53
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Sanyo
Спасибо за труды! Мне нужно чтобы схема управлялась от датчика движения...В моём случае подать сигнал от пищалки через емкость исключив из схемы тумблер SB1..Как дальше будет работать схема?
18.09.2020, 17:58
alexander3311, Та не труды, я это в Гугле нашел первую попавшуюся, а так, вместо тумблера подключить к этому входу выход с микросхемы датчика движения, только я не помню, как она выдаёт сигнал тревоги, либо нулём, либо единицей, если единицей - то просто поставить транзистор перед входом в таймер!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
