19.09.2020, 12:55
Сказал спасибо: 443
Падение напряжения на диоде мосфета
А велико-ли подение напряжения на диоде мосфета по сравнению с диодами Шотки? Какой параметр в даташите это показывает? Например для 75307D? Мне нужно - для аккумулятора делаю обвязку, и вопрос - ставить дополнительно Шотки в параллель мосфету (который последовательно с нагрузкой аккумулятора), или не важно...
19.09.2020, 16:47
Сказал спасибо: 338
Re: Падение напряжения на диоде мосфета
В даташите есть секция, которая описывает параметры паразитного диода. Шоттки ставят в параллель не из-за малого падения напряжения, а чтобы встроенный диод не уходил в насыщение. А из него он выходит крайне долго.
19.09.2020, 17:25
Сказал спасибо: 443
Сообщение от parovoZZ
А - это наверное - "Source to Drain Diode Specifications".
Шоттки... чтобы встроенный диод не уходил в насыщение.
Н-да... так что-же получается: у моего - 1.25В, и это не имеет значения? Как к этому отнестись? - для аккумулятора насыщение не важно - постоянный ток и переменки нет, зато есть "балласаты" - здесь есть проблема? - шоттки нужно-ли ставить при постоянке? Как поступить?
19.09.2020, 17:26
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
ты схему то нарисуй!!
чо обсуждаем то??
кагмаподэ магмаподэ
19.09.2020, 18:14
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,166 раз(а) в 937 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
чо обсуждаем то??
Человек забыл как читать. Не стоит издеваться над больными Альцгеймером людьми.
19.09.2020, 18:15
Сказал спасибо: 905
Как раз из-за падения встроенный и не "насыщается".
19.09.2020, 19:34
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Что значит объвязка аккумулятора? Каку объвязку для аккумулятора ты делаешь?
Опять вброс лажа-темы?
19.09.2020, 20:21
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Santil@
Вы задаёте слишком много вопросов..
19.09.2020, 21:45
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Зачем передергивать мои фразы?
19.09.2020, 21:56
Сказал спасибо: 905
parovoZZ, не понял претензии. У встроенного падение гораздо больше - поэтому работает Шоттки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
