11.10.2020, 15:45
Сказал спасибо: 26
Усилитель
Всем привет!
Пытаюсь разобраться в схеме усилителя (во вложении), и не совсем понимаю принцип ее работы. На входе (IN) и выходе (OUT) аудиосигнал, BIAS - постоянное смещение. Включение у двух операционников похоже на преобразование тока в напряжение, но почему их два и зачем там еще биполярный транзистор включен между ними - не понятно. Буду очень благодарен за любую наводку в какую сторону смотреть.
11.10.2020, 16:17
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Усилитель
на схеме вижу полосовой фильтр, эмитерный повторитель и дебильный ограничитель/регулятор усиления. в него еще с48 засунут наверно для доп филтрации вч - смотря какой номинал.
по факту это компрессор для радиостанции с огромным уровнем искажений в ограничителе.
транзистор служит для согласования динамических сопротивлений/нагрузки между каскадами. о чем и говорит сопротивление р88 номиналом 100 ом.
можно взять счетверенный оу и выкинуть транзистор с его рассупухой.
вообще судя по дебильно наставленной рассыпухе - схема китайщиной попахивает.
вокитоки чтоль ковыряешь??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.10.2020 в 16:28.
11.10.2020, 16:19
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель
Эта фигня может интересовать, как учебное задание, не больше.
11.10.2020, 16:33
Сказал спасибо: 26
Re: Усилитель
Ограничитель/регулятор усиления - т.е. когда напряжение становится равным напряжению открытия диодов включается ОС с 510k, а вне этого работает 1М, в этом и заключается все ограничение? А в остальном это обычный усилитель? И можно поподробнее в чем его дебильность
11.10.2020, 16:38
Сказал спасибо: 188
Re: Усилитель
Сообщение от bor
как раз в ограничителе. он примитивен. и вносит большие искажения. для рации как раз скрежетать и буратинить
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 16:44
Сказал спасибо: 26
Re: Усилитель
Спасибо большое за ответы!
11.10.2020, 22:44
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от bor
Вообще не похоже. Рекомендую уточнить корректность схемы + без номиналов о назначении можно сказать очень немного.
Сообщение от индюк
Там ещё с коллектора что-то идёт, но нарисовано ошибочно. Повторитель после ОУ - а смысл?
Сообщение от индюк
Это АФНЧ 2го порядка.
Сообщение от индюк
Зависит от уровня и области применения. В УЗ такие вещи наоборот снижали искажения в разы.
11.10.2020, 23:04
Сказал спасибо: 188
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
да ничо там не ошибочно) открой схемы китайских сварочников - там прям все так и есть - рассыпухой как из ведра посыпано в таких комбинациях что просто диву даешься нахрена все это надо.
кстати и схема нарисована тем же стилем.
Сообщение от zoog
смысл в том что там после нижнего оу резистор и 2 кандюра, а на входе схемы со вторым оу инверсный вход и для его работы нужен низкий динамический импеданс ибо на ниверсном входе оу должна быть нулевая амплитуда. а без низкого входного динамического импеданса ничо работать ен будет как положено.
короче бредовая схема.
явно рация какаято на 4 канала за 500 рублей из ашана.
вся эта ахинея как раз и есть китайский подвальный стиль.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.10.2020 в 23:06.
11.10.2020, 23:52
Сказал спасибо: 901
Re: Усилитель
Сообщение от индюк
Встречал всего пару, всё просто, но разумно, RC-гирлянд по питанию точно не было.
Сообщение от индюк
Резистор на выходе - 1,4к, а на входе - 65+кОм. 1,4‹5% от 65. Да и ещё 460Ом тоже в цепи.. вообще неколько глупо обсуждать схемы с опечатками, тем более спорить)
12.10.2020, 09:22
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Это не схема с опечатками. На схеме усилитель + активный фильтр + компрессор. Такие хитрые номиналы задают точное положение нулей(полюсов) что в свою очередь опредеояет точность АЧХ. И транзистор тоже чего то делает со спектром а не просто усиливает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
