21.11.2020, 00:58
Сказал спасибо: 4,687
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от pic121618
замыкаются контакты - немного раньше, но замкнётся тот контакт, у которого контакт на долю мм загнулся больше - этот начнёт первым подгорать...
И когда он на эту долю мм обгорит, в работу включится второй контакт.
И дальше будет идти самовыравнивание износа и синхронизация момента замыкания/размыкания.
Разве нет?
21.11.2020, 01:43
Сообщение от Ан-162
Разве нет?
К тому моменту, когда они выравняются по месту прикосновения, первый контакт, будет иметь или сгоревшую площадь прикосновения, или намного большую, чем тот контакт, про который говорите ВЫ !
В любом случае равномерного контакта не будет, и на выходе получите одинарную "опу" в тройном размере...
Работать такая лажа не будет полноценно !!!
Не нравится вам такое ?! ну проверьте сами...
Последний раз редактировалось pic121618; 21.11.2020 в 01:45.
Причина: 1
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо pic121618 за это сообщение:
21.11.2020, 07:40
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Вы так прикалываетесь над людьми, или просто заняться нечем ?
В принципе, я так и думал, но всё же увиденные в промышлеооых аппаратах запараллеленные контакты не давали покоя.При размыкании - тоже, дуга будет лишь на последней группе.
21.11.2020, 10:03
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от zoog
Коэффициент надежности выравнивали.
21.11.2020, 11:09
Сказал спасибо: 873
Сообщение от VladimirIvan
Нет, там ток рабочий был как раз х3 от одиночной группы контактов.
21.11.2020, 12:19
Сообщение от zoog
Конструктора расстрелять нахм!
21.11.2020, 12:55
Сказал спасибо: 873
Не поможет, это китайцы)
[off]нахм = нах мне? %()[/off]
21.11.2020, 13:02
Сказал спасибо: 170
Приходит сигнал, замыкаются контакты - немного раньше, но замкнётся тот контакт, у которого контакт на долю мм загнулся больше - этот начнёт первым подгорать...
Потом таким же образом второй, третий...
И это аналогично касается транзисторов - переходы даже на одной производственной линии - не одинаков
все это- лишь рассуждения. Насчет транзисторов- вообще не в тему. Транзисторы неодинаковые
Контактор- это не геркон, где контакты жестко закреплены и только соприкасаются. Да и не только- даже в герконе они немного проскальзывают и таким образом самоощищаются. И тем более контакты в контакторах после прижима гуляют и проскальзывают на доли миллиметра- просто рукой нажмите и посмотрите внимательнее.
21.11.2020, 13:07
Сказал спасибо: 170
В Danfoss видел запаралеленные, два джампера медных в форме буквы Е на клемнике контактора. Стоит в активном фильтре, схемы, естественно, нету. Но по сечению провода ( примерно 35-50 кв мм) можно косвенно предположить, что провод не на один контакт
21.11.2020, 19:48
Это зависит от начальной разности моментов замыкания контактов в паре.
Если эта разность доли мм и контакты достаточно толстые, как в пускателях, все там прекрасно выравняется и износ будет в дальнейшем идти равномерно у этой пары контактов.
Потому что контакт, который первый замыкается, последний и размыкается, таким образом он берет на себя всю коммутационную нагрузку и износ.
Не надо мне тут вешать.
А вот что ток при любом количестве запараллеленых контактов не должен быть более, чем допустимый для одной ветви, вполне справедливо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
