01.12.2020, 15:44
Сказал спасибо: 156
Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Добрый день!
Мне нужен совет в вопросе влияния ИИП друг на друга. Какая должна быть компоновка этих источников в устройстве: расстояние друг от друга, ориентация, наличие экрана?
Имею в наличии 2 ИИП китайского производства, маломощные (см. фото). Насколько жесткие требования к компоновке конкретных ИИП?
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
01.12.2020, 16:07
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Сообщение от pav_vl
Без разницы!
Сообщение от pav_vl
ориентация
Без разницы!
Сообщение от pav_vl
наличие экрана
Зависит от того, что запитано от этих источников. Если что-то, чувствительное к электромагнитым помехам (например, приёмник (условно!)), то может понадобиться экранирование. Хотя в этом случае лучше использовать "корпусированные" ИП, которые чуть дороже, зато думать об экранировании не надо!
Последний раз редактировалось tim1960; 01.12.2020 в 16:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
01.12.2020, 16:18
Сказал спасибо: 11,165
Уважаемый Владимир!
Не грузите свой мозг - лучще дайте информацию по месту применения.
Взаимовлиянием таких блоков не стоит заморачиваться - большую проблему может вызвать их влияние на остальную часть устройства. Как пример - звук, радио, АЦП/ЦАП,…
Напряженность поля обратно пропорциональна квадрату расстояния, тут больше всего влияет правильная разводка земли…
02.12.2020, 12:54
Сказал спасибо: 156
Сообщение от tim1960
Спасибо! Однако есть вопрос к корпусированному ИП. Купил как-то такой для питания ленты, так у него в инструкции указано, что ближе 25 см друг от друга их размещать нельзя. А так как я не больно то сведущ в таком вопросе, то и решил проконсультироваться.
В устройстве имеются измеритель тока и Ардуино. Расстояние до измерителя от ИП 50 мм, АЦП в процессоре 100 мм.
02.12.2020, 13:00
Сказал спасибо: 156
Сообщение от mike-y-k
Уважаемый Владимир!
Весь вопрос какая напряженность поля? Как ее измерить?
Прилагаю документы для анализа. Масштаб примерно 2:1.
Последний раз редактировалось pav_vl; 02.12.2020 в 13:07.
02.12.2020, 13:55
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от pav_vl
Это всё - ни о чем. Если сделать кривую разводку и расположение элементов на плате - то может плохо работать при любом расстоянии, а то и еще хуже с увеличением расстояния.
Например - бытует мнение, что применив сплошной слой земли, можно победить любую помеху.
К сожалению - это далеко не так, порой нужно сделать определенные вырезы в этом слое земли, или же уменьшить заливку земли, чтобы определенные сигналы над ней не проходили.
02.12.2020, 15:10
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Yuri222
Знать бы еще какие и где? В общем пока не сядешь, не поедешь. Но спасибо.
02.12.2020, 15:24
как вариант - применить преобразователь известной фирмы, которая не будет экономить на фильтрах, и наверняка более-менее ответственно отнесется к вопросу об электромагнитной совместимости. Например, по цене/качество MeanWell в первых рядах.
02.12.2020, 16:12
Сказал спасибо: 156
С продукцией фирмы MeanWell знаком, но это не дешевый продукт, и для меня это не вариант.
02.12.2020, 17:49
Сообщение от pav_vl
На Вашем фото не наблюдаю сетевого фильтра - доделывайте сами, иначе будет гадить в сеть так, что и 25 см расстояния не спасут. Возможно - нет и Y-конденсатора.
Непонятно как намотан трансформатор (могут намотать без должной изоляции между обмотками) - если кого и убьет при пробое - то точно не продавца.
Непонятно какого уровня качества конденсаторы-электролиты - насколько долго проработают.
Вот так, экономя на "мелочах", и поддерживаем китайский легпром.
По поводу цены минвила - сравните с ценами, например, Casil.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
