06.12.2020, 20:26
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как зафиксировать скачок напряжение в эл. сети?
У моей знакомой появилась очередная проблема. Она живет в панельной пятиэтажке. Недавно в доме отключали напряжение в связи с какими-то ремонтными работами. Отключали пару дней. После этого начал вырубаться автомат в квартирном щитке без видимых причин. Выключение автомата происходит даже тогда, когда кроме холодильника ни чего не включено. Какой-то день может ни разу не выключиться, какой-то день - несколько раз. У меня подозрения, что где-то теряется ноль и происходит скачок напряжения, и поэтому из-за броска тока отключается автомат. Это происходит далеко не во всех квартирах. Поговорили с мужичком из соседнего подъезда, у него тоже периодически вылетает автомат, и еще он пожаловался, что на холодильнике перестала работать авторазморозка.
Обращение вв управляющую компанию ни чего не дало. Пришел электрик измерил напряжение, сказал все в норме.
Вопрос - есть ли способ зафиксировать скачки напряжения? И как действовать в данной ситуации?
Спасибо за любой совет.
06.12.2020, 20:30
Сказал спасибо: 176
Re: Как зафиксировать скачок напряжение в эл. сети?
есть конечно
обращаешься в сертифицированную организацию и они ставят логер - вольт-ампер-ватт метр.
берешь у них акт и копию сертификата и идешь в электросети с этими документами.
заодно по ваттметру узнаешь много интересного про свою квартиру и причину выбивания автомата.
мошт и идти никуда не надо окажется))
без сертификата показаниями можно себе жопу разве то вытереть
кагмаподэ магмаподэ
06.12.2020, 20:33
Сказал спасибо: 176
авторазморозка работает по таймеру внутри мозга. работает он чисто сам по себе и когда выключаешь напряжение он встает на ноль опять
кагмаподэ магмаподэ
06.12.2020, 21:07
Сказал спасибо: 150
Сообщение от индюк
есть конечно
Попробовал найти через интернет, предлагаются какие-то электрики по замене розеток....
Завтра позвоню по конторам.
Спасибо.
23.12.2020, 22:02
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Было подобное, ни строго ни с сего вырубался вводной автомат в подъезде, (сам счётчик и автоматы в квартире) вот в квартире автоматы не вырубались... Вырубались именно в рабочие дни, когда дома ни души ... Причем несколько дней подряд.... Уж думали на соседей.....
Потом как то само пропадало это явление.... На месяцы ... Потом появлялось.... Короче мистика....
Потом пришла идея... Пощелкать автоматом для профилактики.... И потом стало норм.... Походу автомат скучал в одиночестве..... ....
23.12.2020, 22:06
Сказал спасибо: 7,223
У нас в комунэлектро за год меняют 25% автоматов. Не держат номинальный ток.
23.12.2020, 22:16
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Статистика по производителям этих автоматов есть?
23.12.2020, 22:49
Сообщение от welcome61
по производителям
Китай самый дешевый. 25А. 90 руб опт. Зять с работы их ведрами таскал. Брал на работу проверить.У некоторых отсечка уплыла до менее 5 А.
Вот такие.
24.12.2020, 20:43
Эти жёлтые автоматы, ещё ничего...
А есть всякие с законом под сделано в РФ , а куплено в клетке... Они вообще сгорают ... Через 2-5 лет после установки .... .. короче кому как повезет...
24.12.2020, 21:03
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Обычный автомат отключается от перегрузки по току, а не по напряжению. Так же может выключаться из-за старости или дешевости.
Для отключения по напряжению есть реле напряжения.
Чтобы оценить качество электроснабжения, есть прибор - анализатор качества электроэнергии. Стоимость от 20 до 300 тыс.руб. Отличие дорогих от дешевых в том, что более дорогие имеют сертификат о включении в Госреестр средств измерений и с этой бумажкой можно идти в Энергосбыт и чето там доказывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
