Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.12.2020, 22:39
genao
Сказал спасибо: 6,420
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Не будут ли возникать проблемы с применением этих теплушек при их эксплуатации при температуре ниже -25 гр?
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Станок на улице находится под навесом зимой -40 гр.
Лично у меня очень большие сомнения по поводу работы строгального станка по дереву даже ниже -10С.
Для большинства строгальных станков по дереву температура даже ниже плюс +10С уже аварийная из-за выхода из строя подшипников.
Не знаю, что за смазка у ТС, что позволяет работу станка до минус 40С.
Что касается тепловых реле, то например, тепловые реле серии РТЛ имеют рабочую температуру эксплуатации окружающей среды от минус 40С до плюс 55С.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 22:59
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
А че ему с веником в шкапчике делать? Шкапчик должен быть надежно закрыт.
Так в возрасте мы сошлись. 20 лет - минимальная граница по моим прикидкам. 30 лет минимальная по Вашим.
Пылесоса на объекте по определению быть не может, кисточки малярные - тоже сомнительно. Спирт денатурат неразбавленный?? Питьевой хозяин не завезёт, чтоб не выпили. Технический не завезёт, чтоб не отравились.
Остаётся либо сухая чистая ветошь, либо веник. Я бы предпочёл веник. Но это только моё личное мнение.
А пыли, тем не менее, практически нет. Для 20-30 лет - идеальное состояние. Ржавчину и окислы - не победить (если заранее всё смазкой не покрыть).
Что имеем? Раз в несколько месяцев - в шкафчик заглядывали, и, по крайней мере, пыль стряхивали.
mtit вне форума
Непрочитано 20.12.2020, 23:29
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Соедините валы цепью и оставьте один электродвигатель.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 06:01
andron007
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Это не строгальный станок, в первом посте для примера написал, это распиловочный станок, больше на циркулярку похож. На нем между двумя дисковыми пилами прогоняется доска. Ширина между пилами выставляется гидравликой (масло с подогревом). Оператор визуально оценивает ширину поступившей доски и нажатием кнопки на пульте выставляет нужный размер между пилами.
на оба двигателя поставить один 25А автомат. Далее два 20А пускателя для реверса, два 20А и два 1К2+2К2 (10А или 20А) пускателя переключения скоростей, и 4 тепловых реле.
Спасибо огромное за идею и за схему, похоже на ней остановлюсь. Только токи под свои двигателя пересмотрю.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Современная концепция не препятствует собрать пульт управления "по месту", а силовой шкаф в здании.
До ближайшего здания траншею рыть нужно.
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Синхронизация до сих пор их устраивала, поэтому концепцию менять не буду, да и затратно механику переделывать.
andron007 вне форума
Синхронное вращение двух асинхронных электродвигателей Anton441 Электроника - это просто 30 15.07.2016 22:23
Параллельное подключение между COM портами xaweon Электроника - это просто 10 26.02.2011 18:15
Параллельное подключение устройств? anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение двух ТВ к видеокарте yolf3d Видеотехника 20 05.04.2008 21:01
Динамическое торможение асинхронных двигателей на МК avgust75 Производственное оборудование 2 20.07.2007 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
