30.01.2021, 15:23
Сказал спасибо: 15
Re: Блок питания - с 12,7В поднять выход до 14В
К сожалению. Сейчас буду думать.
30.01.2021, 15:33
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от parovoZZ
У меня фен для пайки 700 Вт. И как-то ещё не получилось ничего перегреть
Ну Вы сравнили.
На фене температура регулируется.
Если это не строительный фен у Вас, конечно
А на обычном паяльнике с большим жалом - нет.
30.01.2021, 16:30
Сказал спасибо: 338
Я вообще о том, что у меня плата в нагретом состоянии находится гораздо дольше, чем если бы это был просто паяльник. И не важно, какой толщины жало. Важна исключительно температура.
30.01.2021, 23:12
Сказал спасибо: 15
Получилось через R47.Но нагрузку не держит. Отключается.
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 31.01.2021 в 13:04.
31.01.2021, 20:24
Сказал спасибо: 15
Попробовал перерисовать.
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 31.01.2021 в 20:30.
31.01.2021, 22:39
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир Ф
1 Ом шунта в "земле" для типового тока нагрузки 5А (сообщение 1)? Перерисовывай!
Экзорцист 40-го уровня.
01.02.2021, 10:39
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Поднять чуток напряжение - увеличить R45 c 3К до 3К3, считать лениво, но примерно на 10% подымется напруга. Такое же увеличение можно получить и уменьшив R47 процентов на 10. Как в том анекдоте - хошь чё-то получить - есть два пути... первым пойдешь...
01.02.2021, 21:13
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Схема ошибочная. Не соответствует фото.
Заменил стабилитрон 1N4744-пробой...На КС515А
Зря. Нужно было на 1N4746.
Чтобы поднять напряжение нужно увеличить резистор на 13.3 до 15.2. Стабилитрон заменить обязательно, так как снова пробьёт и будет трещать.
01.02.2021, 23:12
Сказал спасибо: 15
КС 515 был под рукой.Другого не было. Затра куплю. R 47 менял.Напряжение поднялось,но под нагрузкой Б.П. отключался.А какаой резистор 13,3 поменять на 15 ком?
02.02.2021, 22:46
Сказал спасибо: 15
[QUOTE=vladisslav1;1334055]Схема ошибочная. Не соответствует фото.
Чтобы поднять напряжение нужно увеличить резистор на 13.3 до 15.2. Стабилитрон заменить обязательно, так как снова пробьёт и будет трещать.[/QUO
Поменял стабилитрон на 1N4746. Резистор 13,3 увеличиваю, напряжение увеличивается. Выставляю 13,8.Подключаю лампу на 36в.(пока другой нет)Б.П. отключается.Из розетки выключил,включил - 13,8.Только лампой касаюсь,всё повторяется. От 12,3 лампа светит...
И да,шунт не 1 ом,а 0,1 ом.Точно померить не могу
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
