03.02.2021, 00:33
Сказал спасибо: 2,073
Re: Блок питания - с 12,7В поднять выход до 14В
Владимир Ф, старая хохма с лампой. Лампа, пока холодная, имеет сопротивление нити на порядок меньше, чем при расчёте на паспортную мощность. Вы на 10% напряжение подняли. Ток на 10% возрос. Может как раз эти 10% и заставляют срабатывать защиту. (Ток там больше, чем паспортный для Вашего блока питания, и намного).
Ищите другую нагрузку, не лампу.
03.02.2021, 12:57
Сказал спасибо: 15
[QUOTE=mtit;1334142]Владимир Ф, старая хохма с лампой. Лампа, пока холодная, имеет сопротивление нити на порядок меньше, чем при расчёте на паспортную мощность. Вы на 10% напряжение подняли. Ток на 10% возрос. Может как раз эти 10% и заставляют срабатывать защиту. (Ток там больше, чем паспортный для Вашего блока питания, и намного).
Ищите другую нагрузку, не лампу.[/QUO
Лампа 1,1 ом.Обычная лампа. С цоколем Е27. Но при 12,3 в не срабатывает защита.Лампа светит в треть накала?
Сказали "Спасибо" Владимир Ф
03.02.2021, 15:03
Сказал спасибо: 338
Лучше нашукать реостат.
03.02.2021, 15:32
Сказал спасибо: 15
попробую временно какой нибудь резистор ом на 5...Но всё рвно странно...
03.02.2021, 16:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Владимир Ф
При увеличении напряжения допустимый ток падает. Мощность-то не меняется.
03.02.2021, 22:53
Вы спрашиваете "светит ли лампа в треть накала?"
Обычная - это 230В?
Просто с цоколем E27 выпускаются лампы на номинальное напряжение 12, 24, 36, 48, 127 и 230 Вольт. Я как раз себе такие (12 и 24 Вольта) на работу покупаю (в качестве нагрузки).
При 12 Вольт и нагрузке 1,1 Ом - ток будет 10 Ампер. На БП написано - 5А. Неужели вытягивает?
03.02.2021, 23:18
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mtit
Обычная - это 230В?
Я сам электрик. Лампа 36 в. Цоколь Е27.Мощность не знаю.Нет надписи.Возможно 40 вт. От Б.П. без переделки светит треть.12,3 в.Подключаю к 13,9 , Б.П. отключается. Меряю сопротивление-1,1 ом. Но понимаю,что это спираль,нихром. Но 1,1. Ладно беру галогенку 35вт,от противотуманок.Б.П. отключается.Беру резистор,вернее два последовательно,5+6=11 ом.Отключается.Нашел лампчку 26 в, 0,12а.Горит.
04.02.2021, 09:58
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
В вашей схеме есть ограничитель по току - возможно, он уже срабатывает. Чуток повысить ток можно уменьшив Резистор 1 Ом у вас на схеме. Если мощности сетевого преобразователя хватает (там непонятно что у вас используется), то выходной ток увеличится. Уменьшить примерно до 0,8-0,9 Ом
04.02.2021, 10:22
Сказал спасибо: 3,760
Владимир Ф, Обратите внимание на обмотку самозапитки, возможно защита происходит по максимальному напряжению питания, сталкивался с таким в блоках для светодиодных лент! Там рабочее напряжение было 12,6 вольт, и поднять можно было не более, чем до 14, причем, при небольшой нагрузке уходил с отсечку!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.02.2021 в 11:22.
04.02.2021, 11:16
Сказал спасибо: 15
Я все это затеял для питания монитора. Самсунг. Для ПК. На нем написано 14в.если будет работатьот 12,3в, то и хватит. Таких Б. П. Валяется две штуки. Уж больно хорошо показано в интернете, как поднимают, опускают напряжение на импульсных. Аобмотки самозапитки вроде нет. Одна с силовосиловойстороны, вторая вторичная. Уже думаю, может простой собрать, на трансформатоие... Конечно можно купить, но эти вроде валяются.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
