04.02.2021, 11:21
Сказал спасибо: 3,760
Re: Блок питания - с 12,7В поднять выход до 14В
Владимир Ф, Так включите монитор и проверьте, будет ли работать! А если необходимо именно 14, то попробуйте снять один виток обмотки самозапитки ШИМконтроллера (её не может не быть в стандартных схемах), если не хотите разбирать трансформатор, то просто добавьте один виток в противофазе!)
04.02.2021, 14:49
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Владимир Ф
Аобмотки самозапитки вроде нет.
а каким духом тогда питается микросхема ШИМ контроллера?
Ну, не хотите ковыряться подробно в кишках этого БП - сделайте выходное не 14, а поменьше, вольт 13, потестируйте при разной нагрузке. Уверен, что монитор не будет обижаться, если ему подать не ровно 14, а на вольт меньше. Да и кабель между БП и монитором можно сделать покороче.
04.02.2021, 14:52
Сказал спасибо: 4,687
Я сам электрик. Лампа 36 в. Цоколь Е27.Мощность не знаю.Нет надписи.Возможно 40 вт. От Б.П. без переделки светит треть.12,3 в.Подключаю к 13,9 , Б.П. отключается. Меряю сопротивление-1,1 ом. Но понимаю,что это спираль,нихром.
Вы точно электрик?
для питания монитора. Самсунг. Для ПК. На нем написано 14в.если будет работатьот 12,3в, то и хватит.
Может надо было проверить сначала, прежде чем раздувать эту проблему и создавать тему?
(наверняка будет, скажу по секрету)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.02.2021 в 14:59.
04.02.2021, 16:16
Сказал спасибо: 15
Думал, все просто. Уж очень легко все на роликах в интернете. Особенно на Б. П. с TL431. А в моем её нет..
04.02.2021, 16:25
Вот уж действительно познавательный ресурс... а мы идиоты всё по книгам и справочникам учились, некоторые даже институты заканчивали, кто-ж знал, что посмотрел ролик от очередного обкурка - и вот ты уже космонавт...ну или электрик!)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.02.2021 в 16:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
04.02.2021, 18:10
значит - есть функциональный аналог этой микры на узле, сделанном из опоры 3 вольта и ОУ...
Скачать даташит на TL431 и сравнить со схемой БП.
Диоды на том фрагменте схемы, что нарисован пару страниц назад - в правильной полярности?
04.02.2021, 18:53
Сказал спасибо: 15
Нет.Диоды с выходов операционных усилителей не правильно.Надо наоборот. И резистор не R45, а R46. И он на 13,3 ком.
Нашел похожую схему: https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=160922
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 04.02.2021 в 22:14.
06.02.2021, 13:22
Сказал спасибо: 2,073
А элемент, обозначенный Вами как 3b 424 - разве не оно?
На мой взгляд - какой-то источник опорного напряжения. Настолько очевидно, что об этом прямым текстом никто даже не стал писать.
R39 как-то сиротливо и одиноко смотрится. (Насколько я понимаю: на половине МС ОУ собран узел ограничения тока). Ошибки нет?
Последний раз редактировалось mtit; 06.02.2021 в 13:28.
06.02.2021, 13:38
Сказал спасибо: 15
Сейчас домой приеду, про R39 посмотрю. Но вроде перепроверял. И все таки есть шанс без вмешательства в трансфлматор?
06.02.2021, 14:45
И все таки есть шанс без вмешательства в трансформатор?
А обмотки самозапитки вроде нет. Одна с силовой стороны, вторая вторичная.
Разрисуете ту часть, что силовой стороны - можно будет предположить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
