03.04.2021, 18:06
Сказал спасибо: 136
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Сообщение от zoog
взаимоиндукция проводов базы и эмиттера?
Компьютер так не умеет симулировать. При добавлении трансформатора, он зависает или с внутренней ошибкой завершает работу.
03.04.2021, 18:18
Сказал спасибо: 136
Сообщение от filter
Напряжение база-эмиттер принимают 0,65В, тогда напряжение V2 должно быть 3,3+0,65 = 3,95В ?
На схеме составной транзистор странный. R9 обычно 100 Ом
03.04.2021, 18:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от gbdj
отсюда zdroj_G400.pdf
03.04.2021, 20:15
Сказал спасибо: 136
Это и следовало ожидать, схема любительская, из журнала.
У автора статьи в журнале БП работал, а у вас нет похоже из-за микросхем. У него настоящие op07, а у вас подделки, например tl081, которые быстрые, но зато не точные
03.04.2021, 21:05
Сказал спасибо: 522
Этот питальник разжеван вдоль и поперек 100500 раз.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
03.04.2021, 21:28
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Я посмотрел что в ссылках. В некоторых схемах в базах выходных транзисторов резисторы по 10 Ом.
04.04.2021, 11:30
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Даже 140уд8 не даст 300мВ дрейфа.
04.04.2021, 12:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
300мВ дрейфа
Вы думаете, что этот дрейф от некачественного прецизионного OP07?
04.04.2021, 12:44
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
в базы 5200 нужны резисторы
Нашел 0,25Вт: 3,3 и 10. Какие лучше?
04.04.2021, 12:59
Сказал спасибо: 902
Сообщение от filter
Наоборот, я уверен, что лгбдж ошибается.
Сообщение от filter
Для проверик лучше 10, при положительном результате на 3,3 махнуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
