13.08.2021, 00:05
Сказал спасибо: 65
Re: Управление универсальным двигателем через "PFC", какие проблемы?
https://oshwlab.com/speed/dc-speed-control - посмотрите пожалуйста на предмет перегревов, необходимых защит и т.п., кто разбирается.
Переделывал с вот этой (рабочей) схемы https://oshwlab.com/speed/ac-speed-control-v4, на глаз, как сумел. Только силовую часть.
13.08.2021, 01:18
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
Конденсатор прямо на клеммы двигателя. Хотя он там и так должен стоять.
это убьет полевик))
пусковой ток кандюра бесконечен. не?? не знал??
а излученная энергия напрямую зависит от тока в проводнике.
не мучитяйся дурью.
все гораздо проще и сложнее -выбирается частота шима 70кгц. для 5 ампер и 150 можно и ставится лц фильтр и диод как обычно.
или вообще полумост делается нормальный.
и на мотор идет постоянный ток а транзистор в ключевом режиме не греется.
берешь любой ампер на 30 хотя бы - он стоит копейки
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.08.2021 в 01:23.
13.08.2021, 08:53
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
А шимить на килогерцах бормашинку - я лично смысла большого не вижу вследствие инерционности ее механики.
Если на десятках кГц - сильно проще фильтр.
стоимость мосфета совсем не такая, как стоимость симистора
На низкие напряжения - да, кратно меньше)
быстро восстанавливающийся диод. Вроде классика, не?
Диод на что опираетеся?
13.08.2021, 11:10
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Ну, транзистор имхо - неправильный, при таком низком напряжении питания драйвера.
можно бы добавить в цепь затвора резистор несколько ом.
ИМХО можно более низковольтный транзистор применить (вольт на 400-450) - ну, это так, если есть такой под рукой.
13.08.2021, 11:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
это убьет полевик))
у меня не убивает. Там емкости в 10n более, чем достаточно.
Сообщение от индюк
на такой частоте железо мотора вообще способно работать? Или мы остаёмся один на один с обмоткой?
Сообщение от индюк
и на 500-600 вольт?
Он точно
Сообщение от индюк
стоит копейки
Сообщение от zoog
230V AC - это низкое напряжение?
Сообщение от индюк
не мучитяйся дурью.
ты про себя? Зачем ты сюда тянешь схемы на 12 вольт, если у нас на шине выше 300-от???
Зачем здесь полумост, если вопрос решается простым диодом??? Ты сам
Сообщение от индюк
не мучитяйся дурью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2021 в 00:50.
13.08.2021, 12:05
Через мотор пойдет "квазипостоянный" ток 100 Гц (с пульсациями на частоте ШИМа, которые сгладятся фильтром, если его поставят)
13.08.2021, 14:10
Сказал спасибо: 1,069
С GaN было бы интересно без силового моста, но с управлением очень громоздко, хорошо бы ASIC. Нет в гараже производства заказных СБИС?
Сказали "Спасибо" laser532
13.08.2021, 14:21
Сказал спасибо: 136
Как я понял - требуется вместо симистора резать полусинусоиды полевиком.
При этом полевик должен обеспечивать стартовый ток двигателя (т.е. иметь кратный запасец).
Это будет педаль швейной машинки. Даже любимое многими числовое программное управление не нужно.
13.08.2021, 14:24
Сказал спасибо: 176
не сгладишь ты 100герц - мотор будет ощутимо или дергаться если маленький или сильно гудеть если большой.
для сглаживания обязательно дроссель нужен а на 100 герц он будет огромен.
просто кандюр убьет ключи.
ты ничо не понял - после фильтра идет постоянный ток.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2021 в 00:51.
13.08.2021, 14:45
Сказал спасибо: 338
Фильтр размером с мотор или чуть поменьше?
Сообщение от gbdj
Она стабилизирует обороты? У ТС именно последнее явялется целью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2021 в 00:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
