14.08.2021, 21:18
Сказал спасибо: 176
Re: Управление универсальным двигателем через "PFC", какие проблемы?
Сообщение от p_v
Не совсем понял, откуда такая болгарка, на которую можно подать 36 вольт?
да какая разница какая?
он просто эксперимент провел
кагмаподэ магмаподэ
14.08.2021, 21:40
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от p_v
И зачем шунтировать медленным диодом вместо быстрого
Спецом, чтобы нагляднее увидеть влияние диода
Геннадий
14.08.2021, 21:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от genao
Мнэээ... ну если цель эксперимента, увидеть что станет если поставить кривой диод - тогда вопросов нет. Но мне кажется, для реального регулятора эта инфа не будет иметь практического смысла, там быстрый диод 35-50ns.
Я правильно понял, что вам просто стало интересно, запустится ли болгарка на постоянном токе и вы соорудили стенд на скорую руку?
Последний раз редактировалось p_v; 14.08.2021 в 22:07.
14.08.2021, 22:15
Сказал спасибо: 176
то что запустится это очевидно.
видимо он смотрел процессы и токи на элементах всетаки
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
14.08.2021, 22:51
Сообщение от p_v
В отличие от переменки меня интересовало как ведет себя ток возбуждения при зашунтированном диодом двигателе, именно он и скорость вращения определяют EMF.
Теперь хочу подцепиться непосредственно на щетки якоря и посмотреть какая в реальности при этом форма EMF с учетом Lякоря. Но это уже завтра.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
14.08.2021, 23:30
Сказал спасибо: 65
Есть пара комментариев с практической точки зрения:
- Я не знаю способа переставить токовый шунт поближе к мотору (как у вас), без резкого усложнения схемы. Включая использование датчиков на эффекте холла.
- Есть смысл смотреть EMF под нагрузкой и без, для одинаковых оборотов. В нашем симисторном регуляторе как-то оно странно себя ведет.
- Интересно, на каких % мотор достигнет тех же оборотов, что и на переменном токе.
15.08.2021, 20:54
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.08.2021 в 21:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
16.08.2021, 00:33
Сказал спасибо: 65
Мы про разные "окна", вы про локальный участок в пределах импульса ШИМ, а я про сетевой период, куда много импульсов входит.
Формула с индуктивностью у нас была. Можете посмотреть по старым версиям исходников, там в калибраторе остался код, который индуктивность меряет. Шумновато получилось, из-за производной тока, ее корежит по любому поводу. Поэтому перешли на друой вариант, где интеграл считается за сетевой [полу]период, зато без производных.
Последний раз редактировалось p_v; 16.08.2021 в 01:07.
17.08.2021, 04:50
Сказал спасибо: 136
Сообщение от parovoZZ
Фильтр размером с мотор или чуть поменьше?
Она стабилизирует обороты? У ТС именно последнее явялется целью.
Нет, не позволяет, но демонстрирует как избавиться от СИФУ в контроллере оборотов.
Хотя производитель педалей в своих патентах на эту схему пишет, что она стабилизирует обороты задатчиком интенсивности, который высокочастотные помехи подавляет.
http://www.freepatent.ru/patents/2076446
17.08.2021, 12:06
Сказал спасибо: 170
А если двигатель запитать не напрямую от моста, дающего большие пульсации, а сгладить их?
Например, применить такой выпрямитель-
https://en.wikipedia.org/wiki/Valley-fill_circuit
А силовой транзистор коммутировать ШИМом, с переменной скважностью, в зависимости от мгновенного значения выпрямленного напряжения. Таким образом можно получить почти постоянный, не пульсирующий ток. Интересно, насколько это существенно для коллекторного двигателя малой мощности? Для мощных двигателей постоянного тока с независимым возбуждением на выходе управляемого моста специально включали мощный дроссель
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
