30.08.2021, 12:32
Сообщение от Yuri222
В теме - уже 60 страниц. Предлагаете - бегать по ним в поисках того мануала, на 459-й странице которого написано что-то про 173-контакт 53-го разъема..
Большое Вам спасибо! Вы единственный, кто мне на это указал! Буду грузить и удалять только на 1 странице.
Сообщение от tomitch
Вот такой джойстик (судя по карте сопротивлений). Похоже исправен (в статике). Осталось проверить в динамике, чтобы вопрос с ним снять.
Джойстик в динамике работает удовлетворительно. Все функции выполняет правильно. Вперёд, назад, вправо, ,влево, быстрей, медленней работают нормально.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 13:56.
30.08.2021, 12:38
Сказал спасибо: 2,073
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Последний раз редактировалось mtit; 30.08.2021 в 12:51.
30.08.2021, 12:52
Сообщение от ForcePoint
По поводу джойстика (там же) - может у него "ноль" сбит и коляска отказывается "ехать немедленно после включения"?
Может и сбит! Я в джойстиках не разбираюсь и поэтому обратился за помощью к специалистам. Вам видней, что сбито и как это исправить.
tomitch, С выхода стабилизатора на 4 ногу lm2 приходит 12 вольт, а с 5 ноги lm2 на 4Х2 приходит только 6 вольт. Это правильно или, что то с lm2?
Сообщение от laser532
PS. Вполне возможно, что резистор этот не главный виновник в сложившейся ситуации. Но нужно четко понимать, что оригинальный имел все шансы пострадать и даже очень хитрым способом - приобрести нелинейность сопротивления от тока из-за ухудшения теплоотвода от резистивного слоя, деградации контактных узлов, появления локализаций и т.п. причин.
Простите! О КАКИХ ИМЕННО резисторах Вы всё это написали? Может обгоревший проволочный резистор (при проверке имеющий сопротивление 7, 5 ом) до обгорания иметь сопротивление 100-150 ом?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:01.
30.08.2021, 13:34
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от allarh
Если стабилизатор промаркирован MC78C12 - то этот стабилизатор должен на выходе выдавать 12В (допишите на схеме его маркировку).
С 5-й ноги на 4Х2 вообще ничего не должно проходить (если верить схеме) - мешает пройти току в указанном Вами направлении диод. А какое там должно быть напряжение - зависит от той части схемы.
Диод с выхода на вход микросхемы стабилизатора - уже говорили - указан в неверной полярности подключения.
Пронумеруйте компоненты на схеме, чтобы удобнее было на них ссылаться.
30.08.2021, 13:37
Сообщение от allarh
Это - не проволочный резистор, судя по его внешнему виду.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.08.2021, 13:46
тащите сюда этого двоечника, мы его размажем тонким слоем по керамике, пусть хоть в качестве резистора пользу окажет.
Какого двоечника Вам притащить? Создателя учебника физики?
А какой? Я только промыл его и дальше не стал ломать. Думал, что он ещё послужит. Какое может быть у этого не проволочного резистора сопротивление до перегрева?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:03.
30.08.2021, 13:54
Сообщение от allarh
А какой?
выбирайте какой больше нравится
30.08.2021, 14:09
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Как перемещается рукоятка джойстика - усилие нарастает плавно или есть ступеньки? Слышны ли (позвать помощника) в нём щелчки? Если щелчки или ступеньки усилия есть - то:
В каких положениях рукоятки (называем их "вперёд - назад - вправо - влево" и на каком удалении от среднего положения) отмечаете щелчки или ступеньки усилия?
Соответствуют ли они началу движения коляски?
К чему я это пишу? Я предполагаю, что внутри джойстика "простые" кнопки, замыкающиеся по одной или попарно при движении ручки. Если джойстик ведёт себя именно так - можно попробовать вымерять замыкания кнопок простой прозвонкой и проверить, достаточно ли симметрично от центрального положения рукоятки они происходят.
Мужики у меня не нашлось угольного резистора для эксперимента, пошарьте у себя и проверьте как он себя ведёт после перегрева.
Если он после поджарки уменьшит сопротивление, то это было бы для меня открытием
Не кормите тролля.
Сообщение от allarh
А какой?
Металлоплёночный (metal film) с допуском 1%.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.08.2021 в 14:14.
30.08.2021, 14:21
Смирись с реальностью - волшебников на форуме не
Смирись с реальностью. Это значит, что починить коляску нельзя? ВОЛШЕБНИКОВ на форуме НЕТ! Это Вы о себе?
) Не траттьте время на спор! У Вас резисторов все равно нет, Вы не знаете номинал и тип резистора
Почему Вы решили, что у меня нет резисторов? действительно маркировка обгорела, но номинал прекрасно проверяется тестером.
Этого я не знаю. Никаких шорохов или щелчков в джойстике нет.
Опять мусор посылаешь
Ты прав! Если насилие неизбежно, то нужно смириться и наслаждаться. Больше отвечать на провокации не буду.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:20.
30.08.2021, 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
