30.08.2021, 14:36
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от ForcePoint
Металлоплёночный (metal film) с допуском 1%.
А этот металлоплёночный насколько может изменить своё сопротивление при перегреве?
30.08.2021, 14:42
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от allarh
Любое значение, вплоть до обрыва.
Последний раз редактировалось laser532; 30.08.2021 в 14:57.
Сказали "Спасибо" laser532
30.08.2021, 14:43
[quote=laser532;1354627]Вы сами сказали, что у Вас ближайший к 7,5 Ом это 10 Ом. Это и называется нет резисторов. А Вы посмотрите где стоит этот обгоревший резистор! Какая разница будет в малой скорости если вместо 7.5 поставить 10 ом
Сообщение от laser532
Любое значение, влоть до обрыва.
Да? А любое значение это приблизительно сколько?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:18.
30.08.2021, 14:48
Сообщение от tomitch
После нажатия зелёной кнопки слышно щелчок в приводе?
Вроде нет, но при срабатывании защиты (когда начинают мигать лампы) щелчок реле слышен очень хорошо. Могу собрать блок и проверить при нажатии зелёной. Нужно?
30.08.2021, 14:57
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.08.2021, 14:58
Выключатель всей электрики отдельный?
Зеленая лампочка одновременно служит и кнопкой включения питания пульта. Других выключателей нет.
До 300 Ом, когда рассеиваемая мощность упадет до 2Вт
Да? А вторая скорость включается при 760 ОМ, а третья при 1.8 К Не кажется ли Вам это странным?
покажи крупным планом (макро) горевший рез., не могу найти
Ты там ничего не увидишь. Там он покрашенный желтой краской. Я сейчас его промыл почистил и оказалось, что ты совершенно прав. Это угольный, углеродный или как там ещё их называют. Да и какая разница. Он стоит в цепи регулировки самой малой скоростью. Можно вообще его выкинуть и ничего для меня не изменится. А вот цепь где он стоит и сгорел нужно проверить всю. Подскажи, как это сделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:12.
30.08.2021, 15:25
Кнопка с фиксацией?
Как долго они моргают?
Зелёная кнопка с лампочкой с фиксацией. При включении обе лампы начинают мигать очень часто. Может 1-3 вспышки в секунду. Через 4-6 секунд наступает пауза на 2-3 секунды. В момент этой паузы красная гаснет, а зелёная горит и можно начинать движение. Но чаще при перемещении джойстика, во время этой паузы, колёса крутятся только 2-3 секунды, потом щёлкает реле в контроллере, колёса останавливаются и снова начинают мигать обе лампы.
Как долго моргают лампы после щелчка?
После щелчка реле и остановки колёс лампы мигают постоянно пока не выключишь зелёный выключатель.
Пойду проверю щелчки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 02:49.
30.08.2021, 16:04
Сказал спасибо: 2,073
tomitch, смотри. Реле в силовом блоке. до силового блока идут 7 проводников. питание, включение реле, управляющие на моторы. Осталось два неизвестных. Возможно 1 шт - авария. Возможно ещё 1 шт. - зарядка.
Проще в этом разъёме поделить коляску на модули и думать.
При неисправном управлении - можно диагностировать силовой блок только на принципе чёрного ящика.
30.08.2021, 16:12
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от mtit
больше десятка - была фотка на другом форуме, где-то сюда ее притащил.
Включение реле - практически наверняка силовой блок сам решает, когда его включать/выключать, а не из кресла.
Не уверен, что при подключенной зарядке коляску можно двигать - на месте конструкторов предусмотрел бы блок включения моторов при этом.
30.08.2021, 16:19
Сообщение от Yuri222
И сам знает когда нажата "зелёная кнопка"?
Один сигал есть. Смотрим на каком проводе. Кнопку нажали - прозвонили. Отжали - прозвонили.
Разъём зарядника на подлокотнике? Второй сигнал.
"Серый провод"? Зуммер. Третий..
В каталоге показана ещё одна коробка с электроникой, наверное там схема самотеста и защиты
Да без разницы, сколько и каких. Есть узкий перешеек - делим на два. Не трогая ручки управления - смотрим сигналы этого перешейка.
Последний раз редактировалось mtit; 30.08.2021 в 16:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
