30.08.2021, 16:26
Реле защиты стоит в контроллере. Могу сбросить фото.
tomitch, Реле защиты стоит в контроллере. Довольно большая штука. Стоит по центру платы.
Сообщение от tomitch
кончай кураж, не порть свой "имидж"
Так, что просто не обращать внимание и не отвечать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 14:07.
30.08.2021, 16:33
Сказал спасибо: 2,073
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от mtit
Есть узкий перешеек - делим на два. Не трогая ручки управления - смотрим сигналы этого перешейка.
Определяем - от какого блока идёт сигнал на отключение силы. Поймать сложновато, но посильно.
Разбираемся почему именно от этого блока.
Пока с этим грёбанным реле не разберёмся - никаких замеров нам сделать не удастся. Из замкнутого круга надо как-то выходить
Последний раз редактировалось mtit; 30.08.2021 в 16:35.
30.08.2021, 16:34
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от mtit
Третий..
еще раз - на силовой блок идут десятка полтора проводов.
Эти 7-8 проводов от платы с подлокотника идут через хз какие блоки, пока попадут в "мощную коробочку".
Наверняка по пути добавляются сигналы датчиков, обратной связи...
Ка колесе - обсуждалось ранее - есть магнитный датчик, тоже куда-то подключен.
Еще раз пересмотрел фотки - похоже, зеленая кнопка к этим платам вообще не подключена.
30.08.2021, 16:34
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Реле[, пока неизвестного назначения,] стоит в контроллере. Довольно большая штука. Стоит по центру платы.
Вот оно: https://monitor.net.ru/forum/attachments/78678/
Коммутирует, вероятно, +24 В (белый провод) на мосты управления двигателями: https://monitor.net.ru/forum/attachments/78684/
Экзорцист 40-го уровня.
30.08.2021, 16:36
mtit, Ваша идея насчет аккумуляторов вполне себе рабочая, я бы тоже посоветовал проверить аккумы под нагрузкой, сравнимой с реальной - ампер на 5-10 нагрузить а посмотреть просадку...
30.08.2021, 16:38
(Появилась шальная мысль, что зел. кнопка не обеспечивает хороший контакт, может через неё ток кз проскочил - срочно проверить)
Эта мысль у меня появилась давно. Я отключил выключатель зелёной кнопки и припаял отдельный. Ничего не изменилось.
30.08.2021, 16:41
х ф
Да, нашёл уже на чужих фот
Ты меня не просил загрузить эти фото!
30.08.2021, 16:44
Сообщение от Yuri222
Десятка полтора - от платы джойстика?
На Казусе мусолится именно эта плата.
На данный момент нам надо знать лишь только то, что сигнал на отключение реле не инициируется из-за неисправности этой платы.
Другие провода - поворотники, фары, концевик рычага переключателя. Всё также идентифицируется и постепенно исключается.
Последний раз редактировалось mtit; 30.08.2021 в 16:49.
30.08.2021, 16:44
rh клялся мне, что акки новые и заряженные, но
Что НО? Аккумуляторы новые и полностью заряженные!
30.08.2021, 16:51
Сообщение от allarh
заводской брак?
Ещё раз: По схеме можно лишь прикинуть вероятность выхода из строя отдельных элементов.
А следующий этап - проверка по списку. От наиболее вероятных к менее вероятным.
Вы же проверку не можете начать по каким-то причинам...
Соответственно...
Разъёмы проверены (все?)?
Последний раз редактировалось mtit; 30.08.2021 в 16:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
