31.08.2021, 00:46
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
На Мониторе разрисовали. Konstantin_18 (С)
https://monitor.net.ru/forum/threads/666401/page-12
Т. е. Если мы не притянем к земле шину идущую к Х8 - ключи будут замкнуты и коляска будет ползти еле-еле.
Сообщение от tomitch
это КАТОДЫ
Да, у allarh устоявшаяся привычка путать анод и катод. Тем не менее, повторюсь. На Мониторе эта часть схемы выглядит логично.
Сообщение от mtit
Сообщение от mtit
Вот, что мне удалось "вытянуть" из ТС на 30.08
Ага.
Сообщение от mtit
Т.е. разъём Х1:
1. Питание
2. Пусто
3. Общий
4. Выход (+12 вольт со платы джойстика).
Это будет одновременно и сигналом для включения "силы" и референсным значением для выходных сигналов скорости.
5. Выход (задание скорости левого мотора) . 0В - полный назад, +6В - стоим на месте, +12 В - полный вперёд.
6. Выход (задание скорости правого мотора). Аналогично левому.
7. Однозначно вход. Только какой сигнал?
7. Моё мнение - вход однозначно. Только какой сигнал? Дискрет или аналог? Что за сигнал по смыслу?
2. Интересное значение. Т.е. или здесь и есть неисправная деталь. Или этот сигнал не может быть референсным для задания скорости. Т.е. если мы имеем референсный сигнал 12 В и пропорциональные сигналы 0-6-12 Вольт (6 = 12/2), то всё логично. Если у нас другая комбинация, то ... надо думать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2021 в 21:13.
31.08.2021, 01:24
Все 3 катода на плате соединены.
Я замучился с этими стеклянными диодами из за ошибок в сети. На одних картинках катод с полосой, на других анод с полосой. Раньше было проще. Глянул и видишь где воронка, а где подставка. Прозвонка в большинстве случаев мне мало о чём говорит. Звонится и так и так. Утром проверю все схемы исправлю, сфотографирую и сброшу на первую страницу.
В букварь иногда заглядывай
Лучше бы не заглядывал! Там как раз и ошибка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 02:39.
31.08.2021, 02:00
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Cхема с Монитора не соответствует
Я имел ввиду вот эту часть.
31.08.2021, 02:04
ТС обещал подр. фото начинки сил. блока, с мордами ИС
Разберу контроллер, сфотографирую и сброшу на первую страницу. Хотелось бы знать, что нужно фотографировать в первую очередь.
31.08.2021, 02:09
Схему разработал аналоговик-фанатик
Ну так по другому и не получится. У нас у джойстика 4 переменных резистора, а колеса 2. Т.е. надо из каждого сигнала с резистора (вперёд-назад) (для каждого колеса) вычесть сигналы влево-вправо.
Только на ОУ и можно сделать.
А раз есть один ОУ (лишний) его можно использовать в виде компаратора. Так что я вангую за дискретный сигнал.
31.08.2021, 10:41
tomitch, Загрузил исправленные схемы на первую страницу. Начал работать над контролером. Посмотри и поразмышляй над следующим ходом наших исследований, пока я буду копаться в силовом блоке.
31.08.2021, 11:14
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
https://monitor.net.ru/forum/threads/666401/page-14 Неуж-то ссылки на монитор здесь - харам? Никто-никто не прошёл туда ни разу?
Там отлично видно, что это 100% "теплый" аналог. Коляска начала 90-х, схема - 80-х. Ничего удивительного, что не только микроконтроллеров на всех не хватало.
Сообщение от allarh;Монитор-нет, 25 августа
Проверяю все детали цепи 6 ноги LM324. Много подозрительных диодов. Мой тестер показывает 640-645 в обоих направлениях в режиме проверки диодов. Выпаивать их и проверять?
Сообщение от allarh
С этого момента - подробнее (так, как объясняли бы детям). Что за прибор используете (марка), как установлены переключатели и в каких гнёздах щупы?
P.S. Если измерял цифровым - замерь или поменяй батарейку. При глубоком разряде у них может пропадать значок "замени батарею".
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 15:07.
31.08.2021, 12:43
Сообщение от ForcePoint
У меня тестер DT830B работает от зарядного устройства. Переключатель в положении проверка диодов(нарисован диод).Щупы стоят правильно. Нижний COM земля, верхний V, OM,mA.
tomitch, Загрузил на первую страницу все схемы и фотографии. Жду дальнейших указаний.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 15:09.
31.08.2021, 12:50
SG3731 - 2 ШИМ-контроллера;
SI9910 - 8 драйверов полевых транзисторов для двух мостов;
На длинных сторонах "длинных дюралевых болванок" - эти 8 транзисторов;
На коротких сторонах "длинных дюралевых болванок" - токоизмерительные резисторы Isabellenhütte (видно по фотке на монитор-нет);
На "маленькой дюралевой болванке" - включение тормозов.
Реле - подаёт питание на мосты;
Россыпь ОУ, компараторов и КМОП-логики серии 4000 - обработка сигналов и логика работы.
Но "копать" тут - нечего и незачем, пока нет 100% вердикта об исправности блока управления (платы джойстика и переключателей). Разве что осмотреть контакты реле и "косичку" подвижного контакта.
Сообщение от allarh
Не лучший выбор. Что написано на зарядном устройстве? Можете измерить стрелочным прибором напряжение на его выходе во время работы DT830?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.09.2021 в 15:48.
Причина: Исправлено описание "маленькой дюралевой болванки" и присоединена вероятная схема силового моста.
31.08.2021, 13:12
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от allarh
У советских диодов КД521/522 (у обоих или у одного из них) жирная полоска - анод, а тонкая полоска - катод. Если зрение так себе и не знаешь подробностей, можно спутать. Среди импортных не встречал диодов, чтобы полосой отмечали анод, только катод, т.е. "полоска" катода и помечена полоской. Возможно, Вы смотрите буквари на русском языке и там не ошибка, а разновидность. У 522 просто логика маркировки иная. Жирная полоса - это жирная часть (треугольник всяко больше в себя поместит) символа диода, тонкая - тоненький катод.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
