07.09.2021, 02:47
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
allarh, для просмотра практически любой графики и минимального редактирования можно использовать программу irfanview (ее сайт irfanview.com). Может и на русском говорить…
Ссылки таки лучше давать не на страницу, а на сообщение - размеры страниц могут быть разными и тогда навигация становится затруднительной…
08.09.2021, 16:31
Сообщение от tomitch
Схему дай платы регулировок
Плата регуляторов.
Дай элементы, установленные на этой болванке.
Напротив большого круглого чёрного конденсатора Т326. Справа Т812СТ. Слева IPF512 H2 50. На другом конце не знаю что. Алюминиевый шестигранник 8 высотой 8 и из него два провода. Написано 2К2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2021 в 22:41.
08.09.2021, 20:58
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Плата регуляторов.
Сколько десятков раз этот тетрадный листочек тут уже появлялся?
08.09.2021, 22:00
Сказал спасибо: 2,912
Сколько ног?
По три, со стороны печати видно.
[7]812CT? Но зачем он там?...
Экзорцист 40-го уровня.
08.09.2021, 22:46
Дай фото ввода кабеля в двиг. и конечников, можно крупным планом с мобилы.
Фото ввода дать не могу. Кабель входит в мотор сбоку. Просто входит через отверстие в корпусе мотора. Наконечник разъёма (папа) 6 контактов. + и - спаяны вместе по 2 и 2 на выключатель.
Последний раз редактировалось allarh; 08.09.2021 в 23:01.
08.09.2021, 23:45
если это он, то можно предположить, что тормоза 12В типа электромагнитных муфт.
Стаб 12В+2 ключа.
Неуж-то не было на 24 В? Или это они так надёжность при посаженной батарее обеспечивали?
09.09.2021, 00:52
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от allarh
Размыкаются оба отлично при переводе рычагов в положение отключение редукторов и замыкаются при подключении.
Сопротивление в замкнутом состоянии какое? (Для контроля - какое сопротивление показывает мультиметр при замыкании собственных щупов?)
09.09.2021, 11:08
Сказал спасибо: 2,670
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
фотографию ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ в редукторе?
можно пойти другим путем - выяснить, куда идут эти провода на плате.
09.09.2021, 11:21
А это что?
Сейчас сниму колесо, мотор и разберу редуктор. Может я и ошибаюсь. Прошу прощения! Больше спорить не буду. Профессионалы знают лучше в чём проблема. Разобрал полностью редуктор. Электромагнитные тормоза есть. Под платой выключателя электромагнит. На электромагните надпись-CL462ABP1 12V. Сопротивление обмотки 25 ом. При отсутствии напряжения на электромагните тормозится вал электромотора. Механического отключения редукторов нет. Есть механическое отключение электромагнитного тормоза.
дай полную схему платы регуляторов и элементы, подключенные к
Я не понял! Мне нужно рисовать полную схему платы регуляторов и джойстика или что то конкретное?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2021 в 22:42.
09.09.2021, 22:39
Сообщение от allarh
О-о-охохо-о-онюшки... (С) Мартина из книжки "Расмус-бродяга".
Теперь проверьте, что при обоих положениях ручки "электроход - качение" сопротивления цепи тормозного электромагнита на обеих бортах равны друг другу. В положении "электроход" - около 25 Ом и в положении "качение" - обрыв. Так?
P.S. Точно при отсутствии тока тормоз срабатывает? А то я как-то не могу себе представить логику его работы...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.09.2021 в 22:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
