01.10.2021, 09:23
Сказал спасибо: 58
Hantek DSO-5102P
Мужики выручайте. Завис при измерениях Hantek DSO-5102P и после выключения и включения не на одну кнопку не реагирует. Кнопки все светятся и на экране надпись Error: Fpga version does not math with the app!!! Что делать куда лезть ? На бп все напруги в норме. Прошивку с флешкой вставлял но ему пофиг. Прилагаю фото для ясности. Проц:samsung s3c2416xh-40. Озу:d9sbj ddr2. Флешь память:samsung k9f1g08u0e
01.10.2021, 09:50
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт радиоизмерительных приборов
Сообщение от krokodil-999
разобрал мультиметр ms8222,с переключателя диапазонов повылетали контакты.Нет ли у кого фото с расположением этих контактов ?А может и на словах как нибудь.
А после 8222 букв точно нет ?
01.10.2021, 11:46
Сказал спасибо: 4,687
Sergey1559, 5 лет уж прошло, я думаю, уже или осел сдох, или падишах (с)
Сообщение от Sergey1559
Если это оригинал, я бы к производителю обратился.
Если китаец, увы...
Рыть интернет, искать таких-же пострадавших и как они решили вопрос.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.10.2021 в 11:49.
01.10.2021, 12:17
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Sergey1559 Посмотрите здесь
Возможно поможет или направит в нужном направлении , если нет то запрошу сервис мануал и прошивки у производителя , у меня с ними бизнес-дружба ))
01.10.2021, 12:31
Сказал спасибо: 58
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 21:06.
01.10.2021, 12:41
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
навскидку - основной проц как бы живой.
может - reset где-то нужно нажать, или кнопу или перемычку - чтобы принудительно заставить его начать работу с флешкой... (перевести в нужный режим) - есть в юзер-мануале про это что-нибудь?
01.10.2021, 13:16
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Yuri222
Ну типо reset я не нашел. В общем так. Вставлял 1-флешки разные 2-все форматировал в фат32 3-пробывал разные прошивки но бестолку. При включении он их щупает так как флешки начинают мигать то есть обмен данными идет. А потом перестают мигать и он как на фото запускается с ошибкой. Пробовал разные кнопки держать при включении с флешкой то же бестолку. Как я понимаю: 1-загрузка прошивки происходит так как изображение есть и кнопки светятся. А потом вроде как начинает работать микруха FPGA которая как я понял является что то типо согласующим звеном между прошивкой и механической частью. И она то же имеет прогу она как я понял что то типо ардуино. Вот она не может найти общий язык с прошивкой.Ну как то так.
Я нашел единственное видео там чел просто окерпичил ослик и он шил с помощью USB-to-TTL. Но у меня нет такого прогера. Я заказал такой но пока он придет может кто чем и поможет. Да и не факт что прошивка поможет ведь может косяк с программой в микрухи FPGA. Вот ссылка кому интересно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2021 в 22:56.
01.10.2021, 13:42
FPGA - это программируемая железяка, которая при старте должна быть загружена.
Грузится либо сама из внешнего флеша, либо ее может загрузить внешний контролер.
Можно бы осциллом посмотреть ее загрузочный интерфейс - есть ли там трепыхание сигналов, но он как раз у Вас и сломался...
FPGA скорее всего "работает" со скоростными АЦП, а потом от них передает данные основному процу, чтобы уже он их нарисовал на экране.
Можно бы посмотреть, как конфигурационные ноги FPGA подключены - чтобы выяснить, грузится ли она сама или через процессор. Если грузится сама - то рядом должна быть конфигурационная флешь. Вот если она навернулась - вопрос - как ее перепрошить, может ли это сделать процессор (подключена ли эта флешь и к нему тоже) , или надо шить через FPGA (через JTAG FPGA) или каким-то программатором саму флешь напрямую.
А может и флешь аппаратно издохла, или даже сама FPGA дохлая...
Кварцы (генераторы) вокруг бы проверить - если FPGA тактируется своим генератором, и он издох - то понятно, что работать не будет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.10.2021, 13:53
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
... Да и не факт что прошивка поможет ведь может косяк с программой в микрухи FPGA. ...
В верную сторону копаете. Основной проц работает и его шить бесполезно (скорее всего на флешке для него софт и предлагают). Смотрите FPGA - что да как, может прошивка для неё лежать внутри, а может рядом 25-й серии SPI какая быть. "Если так то у тя два пути"... А в любом случае замена FPGA или SPI тянет за собой прошивку (во втором случае при её наличии проблем меньше).Во всяком случае проверить пытается ли FPGA запуститься не мешало бы.
Пока писал поэму все уже разжевали.
Последний раз редактировалось tempn; 01.10.2021 в 13:55.
01.10.2021, 14:05
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
А потом вроде как начинает работать микруха FPGA которая...
скорее всего, просто не работает. Не работает так, как надо. Не отвечает правильно на запросы или не формирует правильную последовательность сигналов к процессору.
Уже опередили...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
