27.10.2021, 15:53
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Контроль тока трёх фаз.
Три индуктора, по одному на каждую фазу и три геркона, по одному в каждый индуктор, соединенные последовательно. Без всяких трансформаторов тока и токовых реле.
27.10.2021, 15:59
Сказал спасибо: 2,129
Сказали Спасибо 1,729 раз(а) в 982 сообщении(ях)
Итак, что имеем? Несколько ТЭНов последовательно - образуют одну группу. Группы включены звездой без средней точки. С регулирующего контактора напряжение подаётся на несколько параллельно включенных "звёзд".
Вопрос: сколько трансформаторов тока желаете задействовать на одну печь? (3? 6?)
27.10.2021, 16:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от igorgr
Схема.
10Q1-3 Siemens 3rf2370-3aa45
Интересно. Регулирование выполняют три твердотельных реле, по одной на фазу. Недавно разбирались с подобным на 15 кВт 400В, нейтраль не выведена,но там только два твердотельных реле. Зачем третье?
Сообщение от 456788
Ага, счас. Идея с герконами совсем не нова. Да проблема в том, что геркон - штука весьма быстрая, и он переключается с частотой сети. Со всеми отсюда ввытекающими проблемами, первая из которых- через несколько месяцев такого дребезжания он просто ломается
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
27.10.2021, 16:31
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
На каждуй фазе нужен контроль. Сколько фазных линий, столько и трансформаторов, я так понимаю.
27.10.2021, 17:45
Сообщение от igorgr
Три питающих линии, шесть ТЭНов. 6 ТТ - лучше. 3 ТТ - дешевле.
Сколько ТТ Вам хочется?
27.10.2021, 18:29
Сказал спасибо: 107
Сообщение от mtit
В том-то и дело.
Хочется нисколько.
Вообще я первоначально интересовался о существовании прибора, за разумные деньги, который бы мог помочь мне решить задачу.
А здесь образовалась бурная дискуссия, чему я приятно удивлён.
Последнее время как-то не достучаться ни до кого.
Опытный образец уже запустила одна фирма, но чем дальше в лес тем больше дров. Идея мне казалась проста, а на практике получается слишком сложно и дорого.
Мне не даёт покоя моя первоначальная идея, поэтому я и задал вопрос Вам.
Как будет правильно и лучше, я пока не знаю.
Вот . Лирическое отступление.
27.10.2021, 19:28
Сообщение от igorgr
Могу сказать как будет "по учебнику".
Три измерительных преобразователя "сила тока"-"сигнал 4-20 мА".
Простой ПЛК с внутренним/внешним модулем аналогового ввода.
Панелька оператора.
Такая связка позволит определиться как оно должно работать. И конечному покупателю не стыдно отправить.
И самое главное - обслуживать это дело зело приятнее будет.
27.10.2021, 21:04
Сказал спасибо: 170
igorgr,
Мне кажется, Вы испугались , что нужны шесть, ну в лучшем случае- три трансформатора тока. Но не страшны они, в вашем применении, ни своим весом, ни ценой. В данном применении отлично подойдут простейшие трансформаторы тока- ферритовое кольцо, через которое надо продеть фазный провод .На кольце- витков так 50 обмоточного провода . Точность в процентов 10 они обеспечат- и этого достаточно. Сигнал надо усилить , само собой, так эту задачу с легкостью выполнит самый дешевый операционник
27.10.2021, 21:19
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Нужно три ТТ , три реле тока, плюс реле задержки.
и что, этого хватит для реализации:
Сообщение от igorgr
Ток идёт импульсами от секунды и более, в зависимости от интенсивности нагрева, в весь контур из трёх фаз.
Нагрузка на фазах примерно одинакова.
Нужно среагировать только на полное отсутствие тока (обрыв)на фазной линии, когда в другой или двух линиях ток есть.
Возможна задержка аварийного сигнала (минут 5-10), для исключения ложных измерений.
как это реализуецо показано в пост12
и реле задержки потребуется разве что для игнорирования дребезга в момент переключения реле.
[B[vidask[/b]
Какие кольца... какой операционик... это дома можете использовать, пром.оборудование не место для диайвайного колхоза.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 23:25.
Причина: 6.6, 7.15
27.10.2021, 21:51
Сказал спасибо: 170
Сообщение от igorgr
Если вернуться на поиски готового прибора, то надо смотреть в сторону электронных реле для контроля двигателей. Они мониторят обрыв одной фазы. В некоторых даже трансформатор тока не нужен, сам фазный силовой провод продевается через корпус реле. При беглом поиске нашел такое-
http://www.accesscontrolsales.com/Time_Mark/2742.html
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
