27.10.2021, 22:01
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от vidask
надо смотреть в сторону электронных реле для контроля двигателей.
не пишите ерунду. это называецо "реле холостого хода". Вы лично с ними работали? судя по всему нет. Эти реле предназначены для контроля асинхронных двигателейи реагируют не на ток, а на уменьшение косинуса Фи. если не в курсе приводимый на шильдике двигателя косинус соответствует номинальной нагрузке обычно 0.65..0,78 и на ХХ падает до 0,3..0,55.
27.10.2021, 22:25
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А зачем трансформаторы? Поставьте 3 токовых щунта (по одному каждую фазу) и следите за напряжениями на них. Хотите опторазвязку - пожалуйста.
P.S. на резисторах и TL431 делается пороговые элементы на нужное срабатывание, а дальше как хотите. Даже выпрямлять хватит по одному диоду, одной полуволны нет, то и другую полуволну отслеживать для ТЭНов не надо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 23:16.
Причина: 6.6
27.10.2021, 22:47
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igorgr
Нужно среагировать только на полное отсутствие тока (обрыв)на фазной линии, когда в другой или двух линиях ток есть.
Я придумал.
Вам понадобится три трансформатора тока и одно трехфазное дифференциальное тепловое реле перегрузки, реагирующее не только на превышение тока, но и на разность между токами, есть такие, я видел такие в работе, импортные.
Например
28.10.2021, 12:23
Сказал спасибо: 170
Сообщение от DmitriyVDN
не о таких идет речь
28.10.2021, 13:18
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
А вот ещё один, может быть дурацкий вопрос:
возможно ли из соединения звёзды вывести ноль? В таком случае отделаетесь всего одним реле.
28.10.2021, 13:39
Сказал спасибо: 11,165
SVNN, уже раньше было, но повторю - вопрос о промышленном применении.
Можно и самопал поставить, но вот кто на себя все риски потерь возьмёт?
Этот критерий и определяет в основном значительную разницу между себестоимостью устройства и отпускной ценой. Там и гарантия, и возврат средств на разработку с тестированием,…
Немалое количество именитых производителей имеют в своем портфеле апробированные решения для разных ситуаций. Дальше вопрос о приемлемости цены предлагаемых решений и выбор оптимального.
P895, а схему с обоснованием не предложите?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.10.2021 в 13:42.
28.10.2021, 14:11
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от SVNN
Если делать, то по взрослому. Там полупроводниковый контактор. Пробой или обрыв только одного тиристора из двух - довольно распространённый случай.
28.10.2021, 15:56
Сказал спасибо: 277
Сообщение от mike-y-k
Схему выше уже предлагали: в зависимости от тока потребления или трансформатор тока в ноле или просто реле, например реле измерения тока SXT 32, оно уже с выдержкой времени. Я понимаю что его цена не гуманная, но тут дело просто в схемотехнике. И к тому же если есть возможность вывести провод то это дешевле нескольких трансформаторов тока.
28.10.2021, 16:23
Сказал спасибо: 170
Сообщение от P895
Если уж провод от нейтрали получиться вывести, то нет никакой нужды применять какое-то продвинутое и дорогое реле. Ставите самое дешевое тепловое реле для двигателя, можно через один полюс пропустить ток, но обычно соединяют все полюса последовательно. И все будет- и подстройка по току срабатывания, и задержка времени. Можно также и автомат с блокконтактом поставить, (либо двухполюсный- трехполюсный автомат , один полюс идет на индикацию) .Дешево и сердито
28.10.2021, 16:57
Ну, какие риски, если сейчас вообще нет никакого контроля?
Зависит просто от от того, ставить официально (тогда -да, я с Вами соглашусь) или просто чтоб работало, дешево и сердито.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
