21.11.2021, 19:19
Сказал спасибо: 43
Re: Нужен "хитрый" ключ!
Сообщение от tim1960
И решение, предложенное в # 13, кажется мне достойным дальнейшего рассмотрения.
Теперь дело за малым. Вернутся в реальный мир и найти в каталоге мощный транзистор, который будет иметь Uкэ макс. больше 300В и при этом частоту единичного усиления хотя бы 500МГц. Транзисторы работают в ключевом режиме и их быстродействие под ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ вопросом.
В любом случае удачи вам...
22.11.2021, 12:22
Сказал спасибо: 4,687
dgrishin, транзисторы ИМХО нужно искать такие, как в выходном каскаде ВУ кинескопных ТВ.
Тогда они будут доступными.
Если уж понадобится быстрее переключаться, тогда копать дальше поиск транзисторов.
Опторазвязка здесь не катит.
Не обеспечит нужные фронты и задержку распространения.
(а если обеспечит, то очень дорого)
Да. Применяемые управляемые источники имеют гальваническую связь одного выходного полюса с корпусом
Конкретно укажите, на каком выходе какого источника сидит земля управляющего сигнала.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.11.2021 в 12:27.
22.11.2021, 12:40
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Подсказали мне.
Вспомнил, что лет 30 назад делал немного похожее - емкостная нагрузка, что-то сотни пик, и вольт 200-250 импульс (без ограничения длительности, от микросекунд).
На КТ940А (тогда выбирать не было особо из чего). Емнип фронт около сотни нс получался.
Можно смоделировать схему из 13 поста.
22.11.2021, 15:04
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Поковырял подобную схему с активной нагрузкой. Передать сигнал с хорошим фронтом от логики к ключу - почти на раз. А вот ключ... насыщается и безбожно затягивается срез.
А при борьбе с насыщением - либо затягивается фронт, если хорошо побороться с насыщением, либо на сотни нс затягивается срез.
Экзорцист 40-го уровня.
22.11.2021, 15:11
Сообщение от ForcePoint
я в той своей схеме использовал переключаемый генератор тока в цепи базы ключа.
Для заряда конденсатора - один ток, потом, через задержку порядка длительности фронта - ток уменьшается, чтобы не было дикого насыщения ключевого транзистора.
UPD но я бы всё же присмотрелся и к схеме на мосфетах - всё доступно, никакой головной боли о насыщениях и разбросе параметров деталей...
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.11.2021 в 15:31.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.11.2021, 15:49
Сказал спасибо: 11,170
В лаборатории был похожий источник ЕМНИП на ток до 1A. Входные напряжения от двух регулируемых ИП (+2…100V и -2…100V) коммутировались полумостом на частоте 500Hz…2kHz с изменяемой скважностью ЕМНИП 0.3…0.6. Форма импульсов была вполне прямоугольной.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.11.2021, 17:06
Пока - так получилось. 30 нс фронт и всё равно затянутый срез. По мощностям - не считал, думаю - должно проходить.
Сообщение от Yuri222
... на мосфетах ..... никакой головной боли о насыщениях и разбросе параметров деталей...
Миллер останется. А уж разброс - мама не горюй.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.11.2021 в 17:08.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.11.2021, 17:23
Противоядие давно известно.
Это малоемкостной диод Шоттки между базой и коллектором.
Как рукой снимается затянутое рассасывание зарядов при выключении.
22.11.2021, 17:58
Сообщение от Ан-162
Только вот 300 В обратного минимум - дадут высокое прямое напряжение даже на Шоттки.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.11.2021 в 01:09.
Причина: Добавлено "обратного".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
22.11.2021, 18:03
Миллер останется
ну у Вас же получилось -
И это - с маломощным 20 мА драйвером в затворе.
А если снизу поставить драйвер полумоста на ампер вых тока, и сверху - такой же полевик, то и задержка уменьшится, и фронт нормальный появится.
Единственное - продумать, как оптимально запитать этот драйвер.
300 В минимум - дадут высокое прямое напряжение даже на Шоттки
добавить еще диод последовательно в коллектор?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
