27.11.2021, 21:35
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
...выложил...
В другом симуляторе на выходе 47 В. Может не правильно скопировал?
Нет, всё правильно. Импульсы другой полярности дают похожие результаты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 00:40.
Причина: 6.6
28.11.2021, 00:27
Сказал спасибо: 4,687
Re: Нужен "хитрый" ключ!
к тому же фронты и длительность импульса
Вы неправильные номиналы С3 и С4 поставили, потому и результат такой.
Я это уже прошел.
Поставьте как у меня, по 10нФ.
Это важно, особенно для С3.
Он не успевает перезарядиться из-за короткого импульса и большой паузы.
Ну и кроме того, транзисторы явно медленноваты для требований ТС...
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.11.2021 в 01:16.
28.11.2021, 12:10
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вот ещё одна моя схема:
28.11.2021, 16:52
bordodynov, нижний драйвер может е@нуть
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 21:36.
28.11.2021, 18:11
Сказал спасибо: 781
jump
Было бы лучше, если бы вы выражали мысль не на жаргоне. Здесь всего один драйвер. Он не нижний и не верхний. Я встречал подобную рабочую схему на напряжение 150 В. Использовалась комплементарная пара в одном корпусе. И схема эта работала и не вылетала. В ней, если подавать отрицательное напряжение -250 В плавно, то ничего не выгорит. На практике так и будет, но если такой как вы грамотей не подаст отрицательное питание, а потом подключит драйвер. Можно выход драйвера зашунтировать мощным диодом Шоттки. И ещё, я только демонстрирую идею и возможность. И мне и в голову не придёт её макетировать. Кое-кто вообще сомневался в её возможности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 21:38.
Причина: …
28.11.2021, 18:37
bordodynov
помимо возможной перегрузки и выхода из строя нижнего драйвера, там и негарантированное время вкл/выкл нижнего ключа из-за емкостного управления затвором
это не значит, что идиотизм одного должен тиражироваться другими многократно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 21:34.
Причина: 7.15,…
28.11.2021, 20:05
Сказал спасибо: 781
jump,
Спасибо за замечание. Я посмотрел на сквозные токи. Я сделаю более сложный формирователь и возьму два драйвера. По одному на затвор.
Заметьте, мне не потребовалось делать макет и жечь транзисторы, что вы мне и предлагали сделать.
Цитата "проверь в железе". А схемы для своих проектов я тщательно моделирую. Так же глупо реализовывать чужие идеи не проработав их.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 21:39.
28.11.2021, 21:38
Сказал спасибо: 781
А как вам такой хитрый ключ? Для того, что бы подвалить фронты нужно в затворы поставить резисторы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2021 в 10:59.
17.05.2022, 14:57
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Коллеги! Спасибо за активное участие в обсуждении и за поданные идеи.
Меня долго не было в теме, так как задача на том этапе была решена простейшим способом (смещение через резистор, HV-импульс - через конденсатор, всё в одну точку и с неё на нагрузку). Решение простейшее, быстро, но параметры выходного импульса паршивые. Но какое-то время это всех устраивало!
Теперь это время закончилось, требования растут и импульс нужен "чем идеальнее - тем лучше", поэтому актуальность темы сохраняется. Я активно начну опробовать предложенные решения для выбора наиболее подходящего! Также приветствуются свежие предложения, не прозвучавшие раньше! Так что тему не закрываю...
Ещё раз спасибо всем, кто старался помочь !
Сообщение от Ан-162
Может быть, Вы предложите свой вариант выбора транзисторов? Я не ленивый, но Вы при симулировании уже прошли через процедуру выбора, если можете - поделитесь, пожалуйста, результатами.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.05.2022 в 20:32.
24.05.2022, 15:05
Сказал спасибо: 306
Проблема в том, что найти ИМС IXDD430 в Питере с поставкой в разумные сроки я не смог.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
