Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 13.12.2021, 15:11
lochov
lochov на пути к лучшему
По умолчанию IMS1600 Не регулируется ток
IMS1600 (аналог GYSmi 161). Выдает максимум 30А .Изначально был пробит один выходной диод-заменил.на входе микропроцессора напряжение регулировки тока меняется(от 0 до 4.46 в.). На выходе ST7LYTE05 скважность импульсов остается постоянным.На выходе сварочника напряжение ХХ 20V ,форма импульса почти трапеция. При подключении нагрузки искажается в форму затухающей синусоиды.Пробовал откалибровать не входит в режим калибровки.Думаю, что дело не в калибровке. Хотелось бы увидеть форму выходного сигнала без и с нагрузкой.
lochov вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 13:50
lochov
По умолчанию Re: IMS1600 Не регулируется ток
Фото по следующему порядку м,с L6386-, в клетке 5V. 1)между 13 и 12 ногой, 2)между 8-9н, 3)1-8н, и 4-ое фото на выходе сварочных диодов. Без нагрузки, скважность не регулируется, амплитуда выхода ХХ занижена. По моему частота завышена в 2 раза если ориентироваться по фоткам приведенным здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/607875/
Вложения https://cloud.mail.ru/public/PLvR/DXuXyoeoz
lochov вне форума
Драйверы управления силовых транзисторов и силовых ключей по низким ценам Mike121234 Барахолка электронных компонентов 0 15.09.2020 20:14
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения Alges Электроника - это просто 8 03.09.2012 00:40
Пусковой ток трансформатора Levap Источники питания и свет 180 30.05.2012 08:16
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
